[其他ST产品] STM32cubeMX无法连接服务器
2884|14
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-12-25 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
卸载cubeMX然后重装任然无法连接服务器,系统网络已经重置,防火墙也关闭了,难道只能重装系统?
classroom 发表于 2023-12-29 10:04 | 显示全部楼层
检查服务器是否已经启动并正常运行。
laocuo1142 发表于 2023-12-29 10:04 | 显示全部楼层
检查本地网络连接是否正常。
stormwind123 发表于 2023-12-29 10:04 | 显示全部楼层
检查防火墙设置。
probedog 发表于 2023-12-29 10:05 | 显示全部楼层
检查服务器IP地址和端口号是否正确。
classroom 发表于 2023-12-29 10:05 | 显示全部楼层
尝试重启STM32CubeMX软件或重启计算机。
远山寻你 发表于 2024-1-21 15:31 | 显示全部楼层
这个正常,跟本地的网络有点关系的
别乱了阵脚 发表于 2024-1-21 20:00 | 显示全部楼层
你是不是加什么代理了,可以关闭试试
一秒落纱 发表于 2024-1-21 22:00 | 显示全部楼层
一般情况你网络是不是弄科学上网了?
光辉梦境 发表于 2024-1-22 01:00 | 显示全部楼层
看看你的网络环境,我觉得是你的网络的问题
冰春彩落下 发表于 2024-1-22 02:00 | 显示全部楼层
可以用手机开个热点试试,看是否能正常链接cubemx的服务器
江河千里 发表于 2024-1-22 04:00 | 显示全部楼层
我用这个cubemx也没遇到这种问题啊
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-22 06:00 | 显示全部楼层
你说的网络重置,怎么操作的?讲讲
三生万物 发表于 2024-1-22 11:00 | 显示全部楼层
你的网络正常上网是可以的不?你的dns是多少?
夜阑风雨 发表于 2024-1-22 15:00 | 显示全部楼层
Ping一下外网试试吧,也许是你本地的网络本身就不稳定
