[其它应用] 求教下source insight 的使用问题,关于#if #endif中的代码段变暗的
1443|2
 楼主| 麻花油条 发表于 2023-12-25 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
source insight 4.0在实际使用时,#if 0 #endif会使中间的代码段变暗,但假如我的#if 0是通过宏定义的,如图的IOT_PTINTF_TEST为0,代码段就不会变暗了,这个很困扰,导致阅读代码时会增加困难。请问大佬们,这个要怎么实现变暗
knk 发表于 2023-12-27 19:42 | 显示全部楼层
在这前面写上 #undef IOT_PTINTF_TEST 或 #define IOT_PTINTF_TEST 0  这样就会变暗
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-7 09:11 | 显示全部楼层
source insight好用嘛
