请教设计电路:用一个开关控制2种状态输出?
2231|8
 楼主| rejoice7 发表于 2012-5-11 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路作用: 当开关闭合时, 输出电阻为33K
             当开关断开时,输出电阻为1K
只能用1个开关(单刀单掷)的. 可以使用其他的分立器件.
工作电压是12VDC
谢谢
 楼主| rejoice7 发表于 2012-5-11 22:05 | 显示全部楼层
:L, 怎么发了两遍..
:L, 怎么发了两遍..
lyjian 发表于 2012-5-12 06:53 | 显示全部楼层
找个1K和32K的电阻串连起来,32K电阻再并一个开关
yulizcz 发表于 2012-5-12 16:39 | 显示全部楼层
用你图画的开关无法实现,你换开关就可以了,一路是按下时候闭合,一路松开的时候闭合,具体原理参考微动开路
 楼主| rejoice7 发表于 2012-5-14 09:13 | 显示全部楼层
4# lyjian
是想闭合的时候是32K
断开的时候是1K
 楼主| rejoice7 发表于 2012-5-14 09:15 | 显示全部楼层
5# yulizcz
只能用单刀单掷的开关呀.
lyjian 发表于 2012-5-14 12:45 | 显示全部楼层
人是活的
lyjian 发表于 2012-5-14 12:47 | 显示全部楼层
             当开关断开时,输出电阻为1K
工作电压是12VDC
谢谢 ...
既然可以使用其他的分立器件,那就加个器件来实现呗
