[技术问答] 什么是PWM 产生器? 它的主要功能是甚么?
771|2
 楼主| jiekou001 发表于 2023-12-25 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PWM是脉波宽度调变的缩写,它可以从芯片上产生和提供方波的输出,使用者可以改变输出波形的频率和占空比,一般都用在马达和LED的驱动。
PWM 代表脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation)。PWM 产生器是一种电子设备或电路,用于生成 PWM 信号。PWM 是一种调制技术,通过调整脉冲的宽度,以控制电路中的电流,电压或功率。这种技术常用于控制电机速度、调光 LED 灯、发生器控制、电源管理等应用中。
PWM 信号是一个周期性的信号,每个周期内包含一个或多个脉冲。调制的关键在于脉冲的宽度,即脉冲开启的时间。通过改变脉冲的宽度,可以改变平均电压或电流的大小。具体来说,当脉冲宽度增加时,平均电压或电流也增加;脉冲宽度减小时,平均电压或电流减小。
 楼主| jiekou001 发表于 2023-12-25 14:39 | 显示全部楼层
PWM 产生器的主要功能包括:
电平控制: 通过调整脉冲的宽度,可以实现对输出信号的电平控制,例如调光 LED 灯或控制电机速度。
频率控制: PWM 产生器允许用户调整信号的周期,即脉冲的重复率。这对一些应用,如音频调制或电源管理,非常重要。
精确控制: PWM 提供了一种高效、精确的电压或电流调节方式。通过适当设计,可以实现高分辨率的控制。
节能: 在一些应用中,PWM 可以通过将设备在开启和关闭之间切换来实现能量的有效利用,从而节省能源。
数字信号处理: PWM 产生器通常与数字信号处理器(DSP)或微控制器(MCU)一起使用,使得数字系统能够有效地控制模拟电路。
总的来说,PWM 产生器在各种电子应用中都有广泛的用途,提供了一种有效的方式来控制和调节电路中的电压、电流或功率。
