GD32 i2c Bootloader 操作问题
8839|6
 楼主| Wangst0531 发表于 2023-12-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前只能通过i2c Bootloader给被升级设备烧录hex文件,选个GD32E232开发板作为串口转i2c设备,连接被升级设备(mcu为GD32E501且是裸片),其他都是按正确操作来的(boot0拉高pf0悬空),在通过All in One Programmer连接i2c时连接不上,提示设备not found,逻辑分析仪看了看,发送了从地址(0x70)后nack了,这是怎么回事?
电子垃圾佬 发表于 2023-12-27 16:26 | 显示全部楼层
E501的硬件连接确认没问题吗,检查一下,设备没找到可能是硬件连接有问题
flycamelaaa 发表于 2023-12-29 15:11 | 显示全部楼层
您使用的I2C地址是否正确的
powerantone 发表于 2023-12-29 15:11 | 显示全部楼层
检查I2C连接是否正确。
stormwind123 发表于 2023-12-29 15:11 | 显示全部楼层
如果设备没有正确配置或处于不可接收数据的状态,则会导致连接失败。
probedog 发表于 2023-12-29 15:11 | 显示全部楼层
波特率是否匹配
classroom 发表于 2023-12-29 15:12 | 显示全部楼层
可以尝试重新启动设备或检查设备的电源和状态。
