磁光克尔转角应该怎样测量
1044|0
 楼主| 锦正茂科技 发表于 2023-12-25 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际测量时,通常采用He-Ne激光作为光源,波长λ=632.8 nin.磁光介质样品安放在电磁铁建立的磁场之中,磁场的磁感应强度为4 000 Gs左右.在此条件下,通过偏振分析器可顺利地分析出磁光克尔转角θk的大小,如果测量时光信号十分微弱,采用锁相放大器可大大提高测量的精﹡度。
磁光介质材料极其θk的大小
随着磁光信息存储技术的发展,目前已经开发出多种磁光介质材料.在这些材料中比较优﹡的有:非晶态稀土一过渡金属合金材料(例如Fe-co)、非晶态锰铋铝硅(MnBiA1Si)合金材料和非晶态锰铋稀土(MnBiRE)合金材料等。这些材料通常是采用真空蒸镀、磁控溅射等方法将合金材料沉积于玻璃基底上,磁光薄膜的厚度一般在几百纳米左右。为了提高材料的磁光性能,采取多层膜技术十分有效.磁光克尔转角一般并不大,以铽铁钴(1bFeco)合金薄膜材料为例,在室温下其磁光克尔转角仅为0.3L右。MnBiA1Si的磁光克尔转角可达2.04。如果仅考虑磁光克尔转角的大小,采用简单工艺制备的MnBi合金薄膜的磁光克尔转角达到1.6。左右并不困难.当然,在实际制造磁光盘时,除了考虑磁光克尔转角这一性能外,还需要综合考虑其他性能.目前市场上做成磁光盘产品的磁光介质以铽铁钴(1bFeco)合金薄膜材料为主。
物质
科尔转角(度)
Fe
0.87
Co
0.85
Ni
0.19
Gd
0.16
Fe3O4
0.32
MnBi
0.7
PtMnSb
2.0
