[电子元器件] 4057芯片BAT引脚输出电平只有4V
2179|5
 楼主| 二道区人2 发表于 2023-12-26 07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
4057芯片BAT引脚输出电平只有4V,不是官方宣传的4.2V;电池充满电转灯也只有4V,+v已确认为5V
 楼主| 二道区人2 发表于 2023-12-27 09:50 | 显示全部楼层
用示波器测了下,最高值为4.24V,最低值为4V,不知道算不算正常
Siderlee 发表于 2023-12-27 12:39 | 显示全部楼层
这应该是电池问题吧
接了电池现象依旧是一样的  发表于 2024-1-10 10:56
wangshujun 发表于 2024-1-5 09:42 | 显示全部楼层
接上电池或者一个大电容就好了
接了电池和电容,也未发现明显区别,用示波器测仍旧是峰值能达到4.2V,均值在4~4.1V这样子  发表于 2024-1-10 10:55
