[技术讨论] 【飞凌 OK113i-C 全志T113-i开发板】WiFi和以太网络的使用
823|0
 楼主| 神棍地海棠 发表于 2023-12-27 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
WiFi和以太网络的使用
飞凌这块t113-t开发板,板载了一块WiFi+蓝牙的模块,以及千兆一台网络,出厂已经支持了WiFi驱动,且在之前的实验中已经打开了wifi模块的功能,并手动扫描链接了AP热点,这次我们就来通过配置文件的方式,让开发板上电自动链接指定的AP热点,这样就不用每次还要使用串口进行登录了。
确认wpa_supplicant的支持
开启
配置wifi
更改配置
保存之后确认配置
udhcpc -i wlan0启动链接,之后ping一下路由器,说明网络链接通了
另外,板子上面配置了一个千兆的 一台网口,通过ifconfig可以找到其设备为eth0。
使用vim打开下面的文件,更改箭头所指的ip和网关地址为路由器地址。
改成如下值
通过cat文件内容确认
执行 ip addr flush dev eth0,然后ifdown -a和ifup -a指令重新启停配置,配置文件才能生效。
Ifconfig确认ip配置
然后就可以成功ping路由器
在路由器上面也能看到该设备的信息
这时候使用Mobaxterm就可以链接上开发板
默认登录名为root
另外,还可以使用sftp服务,而Mobaxterm已经集成了该服务工具,传输文件非常方便
OK113i-S 开发板预装了 lighttpdweb 服务器,并且系统启动时已经自动启动了 lighttpd 服务,在浏览器中输入开发板的 IP 地址即可浏览开发板 webserver 中的网页
