ZCC3221-28V耐压线性充电管理芯片 替代CE3221
383|0
HPT-Lt|  楼主 | 2023-12-27 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
特性
内置支持高压输入电流可调节的线性充电器:
■最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压
■恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时配置充电电流
■兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔保护
■支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)
■预设 4.2V±1%充电浮充电压
■根据电池温度和输入电压智能调节充电电流
■具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下
■完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示
■完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调节,芯片热保护,恒流充电软启动
■结温范围为-40℃至+85℃
■所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
■采用散热增强的 ESOP , DFN3*3和DFN2*2封装
应用
■移动多媒体设备、MP3、MP4
■带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备
描述
ZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
ZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
