[牛人杂谈] 逆变器原理
1377|5
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-12-27 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
逆变器是一种电力电子设备,用于将直流电源转换为交流电源。它在许多应用中都很常见,例如太阳能发电系统、电动汽车、变频空调等。逆变器的基本原理是通过控制开关器件(通常是晶体管或IGBT等)来实现直流到交流的转换。
以下是逆变器的基本原理:
直流输入: 逆变器的输入通常是直流电源,如电池、太阳能电池板、直流电源等。
整流: 如果输入是交流电源,首先需要进行整流,将交流电转换为直流电。这一步通常由整流器完成。
控制开关器件: 逆变器中包含一系列可控制的开关器件,例如晶体管或IGBT(绝缘栅双极型晶体管)。这些器件可以迅速切换,允许电流在逆变器中流动或断开。逆变器的核心在于通过适时的开关控制,产生所需的交流输出波形。
脉宽调制(PWM): 为了生成合适的交流输出波形,逆变器使用脉宽调制技术。这种技术调整开关器件的开关时间,以控制输出波形的幅值和频率。
输出滤波: 由于开关器件的切换可能引入高频噪声,逆变器通常包含输出滤波电路,以平滑输出波形并去除高频成分。
总体而言,逆变器通过调整直流输入的开关状态,以创建所需的交流输出波形。这样的逆变器在许多应用中都是至关重要的,特别是在需要将可再生能源或直流电源转换为交流电的场合。
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-12-27 11:54 | 显示全部楼层
电压源逆变器参考设计.pdf (4.69 MB, 下载次数: 16)
泰山神泉 发表于 2025-3-30 20:41 | 显示全部楼层
感谢大师的分享,不过,现在新能源是个发展的风口。国家着力发展新能源这一块!!!
zhouyong77 发表于 2025-3-31 07:34 来自手机 | 显示全部楼层
逆变器实现了将单相直流变换为三相电的功能
chenqianqian 发表于 2025-3-31 07:47 来自手机 | 显示全部楼层
逆变器在发电和电机控制领域应用很广
神明祷告 发表于 2025-8-28 12:01 | 显示全部楼层
逆变器先将直流电(如电池输出)转为高频交流电,经变压器升压 / 降压调整电压,再滤波、整流等处理,最终输出符合需求的工频交流电(如 220V/50Hz)。
