[资料干货] 体积表面电阻率测定仪(BEST-380)
728|0
 楼主| bgjy 发表于 2023-12-27 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创# #每日话题#
GB/T 1410-2006《 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》
ASTM D257-99《绝缘材料的直流电阻或电导试验方法》
GB/T 1410-2006 固体绝缘材料 体积电阻率和表面电阻率试验方法
GB1672-8液体增塑剂体积电阻率的测定
GB 12014 防静电工作服
GB/T 20991-2007 个体防护装备 鞋的测试方法
GB 4385-1995 防静电鞋、导电鞋技术要求
GB 12158-2006 防止静电事故通用导则
GB 4655-2003 橡胶工业静电安全规程
GB/T  1692-2008 硫化橡胶绝缘电阻的测定
GB/T 12703.6-2010 纺织品 静电性能的评定 第6部分 纤维泄漏电阻
GB 13348-2009 液体石油产品静电安全规程
GB/T 15738-2008 导电和抗静电纤维增强塑料电阻率试验方法
GB/T 18044-2008 地毯 静电习性评价法 行走试验
GB/T 18864-2002 硫化橡胶 工业用抗静电和导电产品 电阻极限范围
GB/T 22042-2008 服装 防静电性能 表面电阻率试验方法
GB/T 22043-2008 服装 防静电性能 通过材料的电阻(垂直电阻)试验方法
GB/T 24249-2009 防静电洁净织物
GB 26539-2011 防静电陶瓷砖 Antistatic ceramic tile
GB/T 26825-2011 抗静电防腐胶
GB 50515-2010 导(防)静电地面设计规范
GB 50611-2010 电子工程防静电设计规范
GJB 105-1998-Z 电子产品防静电放电控制手册
GJB 3007A-2009 防静电工作区技术要求
GJB 5104-2004 无线电引信风帽用防静电涂料及风帽静电性能通用要求
概述
采用高性能微处理器控制的绝缘电阻测试仪。输出电压1-1000v连续可调,可以测试5*102Ω~1*1016Ω的直显电阻(超出显示电流换算可到20次方),1大显示99999数,测试
速度可达5次/秒。
仪器拥有专业分选功能,具有10组设置存储数据,多样分选讯响设置,
配备Handler接口,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。内置RS232
接口及LAN接口,用于远程控制和数据采集与分析。
计算机远程控制指令兼容SCPI(Standard Command for Programmable Instrument仪器标准命令集),高效完成远程控制和数据采集功能
高绝缘电阻测量仪用于测量绝缘材料、电工产品、各种元器件的绝缘电阻;与恒温水浴配套后,还能测量不同温度下的塑料电线电缆(无屏蔽层)的绝缘电阻,该仪器具有测量精度高、性能稳定、操作简单、输入端高压短路等优点,仪器的1高量程1000T(16次方)超出16次方显示电流通过换算1大可到20次方电阻值(测试电压为1-1000V)。
本仪表贯彻Q/TPGG 7-2008高绝缘电阻测量仪企业标准。
主要特点
外观
显示采用4.3寸高分辨率TFT屏显示,操作简单
机身小巧,功能强大测试性能卓越
回读电压精度0.5%±1V
绝缘电阻1大精度 1%快速测试
1小测试周期仅需200ms恒压测试
采用恒压测试法快速测量绝缘电阻丰富的接口配置
HANDLER口
RS-232接口
以太网接口
U盘接口
供电
110v~240 V双模式供电
电源频率47Hz~63Hz
1大功耗 50W
自动扫描 带设置**电压**功能开机一键出结果显示电阻和电阻率
可远程视频验机  技术创新灵感和美国安捷伦做对比 一键出结果 精度1高可达1%  格力 华为的选择
技术指标
参数
一般功能:
测量参数  绝缘电阻 R,泄漏电流 I,表面电阻 Rs,体积电阻 Rv
测试电压 1-1000v任意电压
测试范围  电阻5*102Ω~1*10 16Ω(超出显示电流1大换算可到20次方),2mA ~ 0.01pA
          电阻率1高可达到1022Ω.cm
测试速度(MAX)  快速 5 次/秒,慢速 1 次/秒,
回读电压精度  0.5%±1V
量程超限显示  量程上超
输入端子  香蕉插头,BNC 插头
操作键  橡胶键
显示  4.3寸TFT
精度保证期  1年 根据计量证书有效期
操作温度和湿度 0℃到40℃80%RH以下(无凝结)
存储温度和湿度 -10℃到60℃ 80%RH以下(无凝结)
操作环境  室内,1高海拔2000m
电源  电压:110V ~ 220V AC 频率:47Hz/63Hz
功耗  50 W
尺寸  约 331 mm x 329 mm x 80 mm
重量  约 4.1kg
显示方式
标准配置:
测试仪器:1台
电源线:1条
测试电极: 1套
使用说明书:1份
测试主机   1台
特点
型号        ZC-90系列        380
电阻范围(次方)         5-14次方        2-16超出换算到20
显示方式        LED        彩屏
测试电压(V)        100/250/500/1000 四档位        1-1000v任意1-1500v(定制)1000多档位
基本精度         1大误差≤10%        1大误差<1%
显示类别        电阻和电压 换算电阻率        电阻 电流 电阻率 电压
输入方式        不支持        彩屏**不用每次输入
输入类别        不支持        厚度
是否独立存储        不可以        可以
换算电阻率        需要        不需要
支持曲线        不可以        可以
特点                 带**功能 开机按开始就可以测出 电阻电阻率
是否自动测试        不可以        自动扫描测试不用调节档位 开机按一下开始就能自动换挡扫描出结果
