[活动]
分享两种方法在Linux环境下配置yum源
614|2
丙丁先生|  楼主 | 2023-12-27 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在Linux环境下配置yum源,主要有两种方法,一种是配置本地yum源,另一种是配置网络yum源。
1. 配置本地yum源:首先需要挂载光盘到指定目录,可以通过手动或开机自动挂载的方式。然后将yum服务器的根目录设置为WEB服务器的根目录,即可通过HTTP方式访问该本地yum源。在CentOS系统中,yum源配置文件为/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo,打开该文件并修改baseurl值即可。最后,可以使用yum命令安装和更新软件包了。
2. 配置网络yum源:有两种方式,一种是直接下载官方的yum配置文件替换到本地,另一种是修改本地的yum配置文件中的baseurl地址。例如,可以备份原镜像文件,然后从如163、suhu、阿里等大的公共yum站下载新的配置文件。
以上步骤完成后,就可以使用yum install package_name命令来安装和更新软件包了。如果该软件包在本地yum源中不存在,yum会自动从其他可用的yum源中下载。
zwsam| | 2023-12-29 16:38 | 只看该作者
