[CW32F030系列] CW32F030 FLASH读保护等级
687|2
 楼主| forgot 发表于 2023-12-28 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 支持 FLASH 读保护功能,设置读保护后,无法通过 ISP 或 SWD 方式对 FLASH 进行读取操作。读保护只支持整片 FLASH 保护,不支持按页保护。
读保护分为 4 个保护等级,当前保护等级可通过读取 FLASH 控制寄存器 FLASH_CR1 的安全位域 SECURITY 来获取,安全位域是只读属性,不能修改。读保护等级可通过 ISP 指令进行设定
yangxiaor520 发表于 2024-1-2 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
容易死锁,成砖头机了。
jf101 发表于 2024-2-25 18:08 | 显示全部楼层
