[资料干货] TCXO温补晶振和OCXO恒温晶振的区别是什么?
886|0
 楼主| 晶发电子 发表于 2023-12-28 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们的生活中,我们经常使用两种晶振:恒温和温补。但在什么情况下,使用恒温,什么时候使用?恒温晶振和温度互补晶振都属于晶振,都是有源晶振,因此振荡器电路需要电源才能工作。下面晶发电子简要介绍一下这两者的区别。
1、从二者的定义来看:
  恒温晶振,简称OCXO(烤箱控制晶振),是一种晶振,它使用恒温电池保持石英晶体谐振器的温度恒定,并将环境温度变化引起的振荡器输出频率变化降至较低。OCXO由恒温控制电路和振荡电路组成。通常人们用由热敏电阻“电桥”组成的差分串联放大器来实现温度控制。
  温补晶振(TCXO)是一种石英晶振,它通过增加温补电路来减小周围温度变化引起的振荡频率变化。
  “温补晶振”一词来源于石英晶振的补偿方法,满足产品应用的精度要求。温度互补晶振是一种石英晶振,它通过改变石英晶体的原始频率随温度的变化而变化,从而补偿压电石英晶体的原始物理特性(压电效应的频率随温度立方曲线变化)。通过外围电路。
2、从两个工作原理:
  恒温晶振,由于晶振的振荡频率会随着温度的变化而变化,为了保持频率的稳定性,控制晶振在恒温下工作,以改善晶振的相频特性。
  由于晶振的振荡频率随温度的变化而变化,为了抵消温度对晶体振荡频率的影响,晶振的谐振电容随温度的变化而变化,可以抵消温度晶体的影响,以提高频率稳定性。
3、两种方法的测量精度:
  一般来说,恒温晶振的频率稳定性比温度互补晶振高两个数量级以上。如果温度辅助晶振一般可以达到-7量级,而恒温晶振可以达到-9量级。因此,恒温晶振一般用于频率计、信号发生器、网络分析仪等高端测量仪器中。
  温补晶振的启动特性较好。恒温晶振即使使用目前较好的加热元件,也需要一个加热过程。到达-7需要5分钟,甚至一天到达-9。因此,启动时需要工作的设备不太合适。比如武器。
