[STM32MP1] 【STM32MP135F-DK测评】+裸机串口初体验
1303|2
 楼主| wuxiubo 发表于 2023-12-28 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32MP135开发最大的好处就是裸机和LINUX都可以开发,本次先尝试裸机开发,当然其中还有些问题,毕竟目前这款芯片的裸机开发刚出来,版本还很新。
体验最方便的当然是点灯了,但是我想通过串口来测试下,然后就发现了一个问题。
1dbf99fea2bf0537d08e0adffdbf5b0c
我们有好几种方式可以体验这个裸机开发,本质都是相同的,都是用cubemx生成代码。
ff4817d51367dada97f2145e67b8c169
8ae534be43e7fadcc3bdb3c01d5901be
然后到这里就和STM32开发一致了,主要目前这个版本的cube库好像不支持USART的代码生成。
9cdde58f84125165dcfb65db119afa51
这样配置的话就是没有代码,都是空的。
9c1890b43a3c147c3d99c280ee195aae
看到初始化的代码是空的。
2ef7a9beae8c5aa0286d34300a87e9cb
我们找原理图,发现其串口4是接ST-LINK的,我们用这个测试,也方便,不用接线直接用了。
2dc99123a858c3f86377de694e7e8fc1
8967d5ea56157ae6a3fb1934e1ae69f5
记住生成时记得修改下管脚。
5ae9d43689f8bd97003863af1c65295e
if(HAL_UART_Receive(&huart4,&data,1,100)==HAL_OK){//接收的数据放入data
HAL_UART_Transmit(&huart4,&data,1,100);//将接收的数据再发送
生成代码中只需添加一句即可,然后打开串口助手,选择并测试,自发自收,当然串口还可以配置printf;
4e56e8c9444feae10e2c88117eacf37f
还有就是目前代码都是没有烧录到我们SD中的,烧录还需要使用其他工具,我们用这个IDE可以直接仿真。
3385b42511b5be601e61cc6cb58b0ff8
这样进入仿真调试模式。
HYPERLINK "https://blog.csdn.net/qq_42212961/article/details/105803129"
参照这个帖子可以完成串口打印。
411b18e059b687d523c844c5820fddfd
43155da8d327fc055ba0b246fac51c57
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-28 12:19 | 显示全部楼层
STM32MP135开发是裸机跑A7?
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-1-28 22:46 | 显示全部楼层
st的开发还是挺人性的
