[新唐博主] 新唐科技发布适用于 CAN FD/USB 和 Ethernet/Crypto 的多功能微控制器
5055|12
 楼主| 21ic小管家 发表于 2023-12-28 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
强大的 200 MHz Arm 核心,完整解决方案,面向多种应用功能
新闻焦点
  • 全新 Nuvoton 解决方案
  • NuMicro M463:完整CAN 解决方案
  • NuMicro M467:满足安全网络联机所需
  • 强大的安全功能
  • 多种联机选项
  • 具备多样接口和总线
  • 低功耗运作模式和省电功能
  • 优异的 RTOS 和 GUI 支持
  • 实用的范例代码
新唐科技发布全新多功能微控制器 M463 CAN FD/USB HS 系列和 M467 Ethernet/Crypto系列。适用于多种装置和系统,包括 IoT gateway、工业控制、电信、数据中心、智慧电网控制、白色家电马达控制、小型 TFT LCD、TinyML (机器学习) 产品。M463 适合电竞应用。支持多种实时操作系统 (RTOS) 和 GUI 函式库,同时新唐提供范例代码适合多种用途。
M463 和 M467 有多种相同功能,包括 Arm® Cortex®-M4F。同时具备独特特殊功能,适合特定用途。M463 着重于 CAN FD 应用,适合传感器和控制数据,M467 同时提供更佳的on-chip 支持,适用于网络通讯和强大的硬件加密需求。
NuMicro M463:完整内建 CAN 解决方案
NuMicro® M463 CAN FD/USB HS 系列 32 位微控制器,以 Arm® Cortex®-M4F 核心为基础,具备 DSP 指令集,以及单精度浮点运算单元 (FPU)。提供高达 256 KB 的闪存,高达 128 KB 的 SRAM,包含hardware parity check。
支持数个on-chip数字和模拟周边,包括两组 CAN FD 总线,降低 BOM 成本、USB 高速 OTG、多达 24 信道的 16 位 PWM、UART、SPI/I2S、Quad-SPI、I²C、模拟比较器、多达 16 信道的 12 位 SAR ADC。
M463 工作频率高达 200 MHz,可配合从 1.7 V 到 3.6 V 的多种工作电压,范围广泛的工作温度从-40 °C 到 125 °C。主动功耗为 135 μA/MHz (25°C/3.3,周边装置关闭)。多种低功耗模式和省电能力,包括内建各种外部输入的唤醒功能。
NuMicro® M467 Ethernet/Crypto系列32 位微控制器,以 Arm® Cortex®-M4F 核心为基础,具备 DSP 指令集、单精度浮点运算单元 (FPU)、以及Ethernet 10/100 MAC 支持。提供多达 1024 KB 闪存,具备双区块设计,支持FOTA (Firmware Over-The-Air) 无线在线更新,具备高达 512 KB 的 SRAM,包含hardware parity check。M467提供多种模拟周边,包括四组模拟比较器、三组 12 位 SAR ADC (多达 28通道)、以及两组 12 位 DAC 频道。
M467 Ethernet/Crypto系列支持多种周边,包含 Ethernet 10/100 MAC、硬件加解密引擎、硬件钥匙储存、随机数生成器 (TRNG) 音讯 PLL、四组 CAN FD、USB HS OTG、USB FS OTG、多达 24 信道的 16 位 PWM、十组 UART、四组 SPI/I2S 界面、两组 Quad-SPI、五组 I²C、四组正交编码器接口。
M467 工作频率高达 200 MHz,可配合从 1.7 V 到 3.6 V 的多种工作电压,工作温度从 -40 °C 到 105 °C 均适用。运作期间,功耗仅需175 μA/MHz (25°C/3.3V、周边装置关闭)。内建多种低功耗模式和省电功能,包括内建各种外部输入的唤醒功能,包含 EMAC。
强大的安全机制:保护程序代码、数据和用户
两款微控制器均具备的必备整合式安全功能,包含仅可执行内存功能 (XOM),有能力避免机密代码遭到复制,硬件安全开机,硬件钥匙储存,硬件 AES-256 加密加速,加上伪随机数生成器 (PRNG) 和真随机数生成器 (TRNG)。M467系列增加了更广泛的硬件加密加速:除了AES-256还提供ECC-571、SHA-512、HMAC-512、RSA-4096和SM2加速。
灵活变化的封装,适合任何应用
M463和M467微控制器具备多种 LQFP 和 QFN 封装尺寸,主要以专属 I/O 脚位数而定 (M463 具备 48 到 128 个脚位,M467 具备 64 到 176 个脚位)。另外还有其他款式内附散热片 (EPAD),可满足特定冷却需求。因此使用者能选择设计上最适合的封装,亦可轻松放大或缩小调整。除了 I/O 脚位数和尺寸外,每个不同包装款式的几乎所有其他功能均相同。
强大的评估、设计和开发工具,实现快速产品迭代
新唐提供基于 M467 的 NuMaker-M467HJ 开发板,基于 M463 的 NuMaker-M463KG 开发板,以及 Nu-Link 除错与刻录器。这两款产品都支持第三方IDE包括 Keil MDK、IAR EWARM 和带有 GNU GCC 编译程序的 Eclipse IDE。这些工具提供了一个简单、一致的开发环境,以熟悉的业界标准软件为基础,从而缩短开发时间。
这些产品支持实时操作系统 (RTOS),如 Mbed OS、Amazon FreeRTOS 和 Zephyr。支持GUI 函式库,包含 emWin 和 LVGL。
范例代码包括 TinyML 应用,如关键词识别、车牌识别、图像分类、视觉唤醒词 (人体侦测) 和手势侦测。还提供在 emWin Appwizard 上的电动自行车仪表板 HMI/GUI 的范例代码,以及通过 TLS 将数据上传到网络/云端的范例代码。
了解更多内容
M463 系列:
https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m463-can-fd-usb-hs-series/M467 系列:https://www.nuvoton.com/products/microcontrollers/arm-cortex-m4-mcus/m467-ethernet-crypto-series/
chenqianqian 发表于 2024-1-10 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
这个配置外设定位不错
药无尘 发表于 2024-1-30 21:57 | 显示全部楼层
很强大的处理器,很棒
wangjiahao88 发表于 2024-2-18 10:29 | 显示全部楼层
CANFD4个通道,感觉确实很厉害!
如果厂家能提供一些CANFD的范例,应该就是最好了!
可怜的小弗朗士 发表于 2024-3-15 12:19 | 显示全部楼层
车牌识别的例程有吗
daichaodai 发表于 2024-3-22 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
这个外设配置确实很牛了,就是新塘的生态做的不是很好。
guijial511 发表于 2024-3-22 20:11 来自手机 | 显示全部楼层
新塘的MCU和MPU确实性价比可以,外设数量多。
caigang13 发表于 2024-4-1 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
片子外设资源很丰富啊,就是吧知道新塘的用户多吗?供货咋样?
312小七 发表于 2025-2-12 17:45 | 显示全部楼层
价格好不好?能协助开发吧?
SSDsaddf 发表于 2025-2-25 14:08 | 显示全部楼层
价格好不好?能协助开发吧?
有FAE协助开发,请问您这边是否有需求
SSDsaddf 发表于 2025-2-25 14:09 | 显示全部楼层
价格好不好?能协助开发吧?
有FAE协助开发,请问您这边是否有需求
2932
