[AT32F421] 【提问】单片机断电之后再次启动程序功能无法正常运行
1621|7
 楼主| 815714197 发表于 2023-12-28 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述一下现象:使用STlink下载程序,程序能够正常工作。断电重启,按键功能函数有一部分无法正常运行,程序switch+if嵌套大概有6-7级,但是减少嵌套级数也没有影响,排除flash读取造成,但是减少读取内容或者注释掉flash开机读取会让无法正常工作的部分不同,注释掉一部分按键功能函数能够使原先不能工作的部分也恢复正常,排除该部分逻辑问题,想问一下请问这是怎么造成的,应该如何解决,好几天了还是没有找到问题。
sjnh 发表于 2023-12-29 09:03 | 显示全部楼层
查查有没有未初始化的变量,这有可能造成下载运行,上电不运行;
xch 发表于 2023-12-29 09:55 | 显示全部楼层
是不是晶振还没起来,就开跑了
084425 发表于 2023-12-29 16:31 | 显示全部楼层
重点检查一下时钟配置,还有中断
elephant00 发表于 2024-1-3 15:25 | 显示全部楼层
电源电压不稳定
两只袜子 发表于 2024-1-3 15:26 | 显示全部楼层
程序存储器问题
jcky001 发表于 2024-1-3 15:27 | 显示全部楼层
可能是配置问题
cr315 发表于 2024-1-3 15:28 | 显示全部楼层
检查与单片机相关的外部设备是否正常还有存储器,电源电压等
