[技术讨论] ACM32G103系列 有何性能,适用于什么场景?
400|0
 楼主| QNKJSY 发表于 2023-12-28 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ACM32G103 芯片的内核基于 ARMv8-M 架构,支持 Cortex-M33 和 Cortex-M4F 指令集。内核支持一 整套 DSP 指令用于数字信号处理,支持单精度 FPU 处理浮点数据,同时还支持 Memory Protection Unit (MPU)用于提升应用的安全性。内核性能高于 ARMv7-M 架构的 M4F 20%。 ACM32G103 系列芯片最高工作频率可达 120MHz, 内嵌数学硬件加速,内置最大 320KB 的 eFlash 和最大 64KB SRAM。芯片集成了 2 个 12 位多通道最高速度达 3Msps 高精度 ADC、一个 12 位 2 通道的 DAC、多达 3 路运放、4 路比较器,集成了 2 个高级定时器,6 个通用 16 位定时器,2 个基本 16 位定时器, 1 个 16 位的低功耗定时器,1 个系统看门狗,1 个独立看门狗,一个实时时钟(RTC),内置多路 UART、 LPUART、QSPI、I2C、I2S、CAN、全速 USB 等丰富的通讯外设,内建 AES、CRC、TRNG 等算法模块。
   应用场景 :
       超低功耗+大存储+高主频场景、8080 并口屏显示驱动、电梯控制、伺服电机控制、编码器、光伏逆变 器、直流无刷/永磁同步单/双电机控制、车载后装、消防控制、扫地机、云台、UPS、空调压缩机控制。
