YBM4156/7/4A 20V1.0A线性锂电池充电管理IC
436|0
szli1005|  楼主 | 2023-12-29 11:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YBM4156/7/4A  20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达24V,充电电流高至1.0A,可通过片外电阻配置。YB4156/7/4A集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗1A电流。芯片还集成充电状态双灯指示(4154为单灯),可配置为充电时点亮红灯,充满后点亮绿灯,或者和MCU/CPU通讯。同时检测到电池未连接时,指示灯固定频率闪烁。YBM4156/7/4A还集成恒温充电,即在芯片温度和充电电流之间折中,有效保护芯片免于过热损坏。同时芯片支持电池温度NTC检测,电池温度检测点外部可调节,当温度处于允许的充电温度区间外时,关停充电。
特点:
■可配置充电电流高至1.0A
■充电输入电压高至24V
■电池端耐压高至8V
■充满电压4.2V±50mV
■内置防倒灌,输入不在时仅从电池消耗1A
■涓流、恒流和恒压充电自动切换,符合锂电池安全充电规范
■集成电池未连接检测,未连接时两个指示灯交替闪烁4154是单灯闪烁)
■电池未连接时输出平均电压4.2V,带载能力10mA
■集成芯片过热保护和输入过压保护
■集成电池过充和反接保护
■充电状态双灯指示(4154为单灯)
■支持电池温度NTC检测并保护
■芯片可选ES0P8DFN8/S0T23-6/S0T23-5封装
■脚位兼容市面4056/4057/4054
