超级电容器在集中器中的应用
451|0
 楼主| bigcap 发表于 2023-12-29 14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于集中器,是指收集各采集终端或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。集中器是集中式抄表系统的组成部分之一。 作为整个系统的核心,它连接上部中央管理计算机(或手持式单元)和下部多个终端或仪表。 它负责管理整个系统、收集和存储所有数据以及管理上层和下层之间的通信通道。集中器在电力系统有着重要作用,所以自身的可靠性也尤为重要,除了设备的本身质量以外,备用电源的选择也是影响整体寿命的直接原因。
超级电容器凭借着自身的可靠性在储能元器件中非常突出,集中器应用主要针对于国网,国网标准要求集抄时,掉电后要有1分钟的运行时间,功耗一般在200mA左右,典型工作电压是5V,掉电后要求运行1分钟内保证通信稳定性。使用超级电容器而不选用电池,是因为电池在户外环境寿命衰减较快,寿命难以满足集中器的寿命使用时间,另外超级电容器能够保证通信时(4G、GPS 或载波)需要的脉冲电流。集中器中的备用电源选择超级电容器是一种很好的选择。
