[STM32MP1] STM32MP135的HAL库开发,串口1的代码好像生成有问题
821|10
 楼主| powerantone 发表于 2023-12-29 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
让其生成USART1的串口代码好像有问题,我试了不是USART,UART的代码好像可以生成
一秒落纱 发表于 2024-1-21 15:00 | 显示全部楼层
估计你cubemx没配置对吧
远山寻你 发表于 2024-1-21 17:00 | 显示全部楼层
在这个MP135楼主还用裸机开发啊?
淡漠安然 发表于 2024-1-21 19:00 | 显示全部楼层
一般不会串口1不好用的,可以看看你的cubemx配置的工程么?
别乱了阵脚 发表于 2024-1-21 21:00 | 显示全部楼层
应该不会这样,我觉得是你配置没对吧
冰春彩落下 发表于 2024-1-21 23:00 | 显示全部楼层
你看看官方的demo,串口这块这么写的
三生万物 发表于 2024-1-22 01:00 | 显示全部楼层
是不是这组串口有usart和uart2个功能,你需要复用正确才行?
江河千里 发表于 2024-1-22 03:00 | 显示全部楼层
感觉不应该会有问题啊,ST的难道串口还能不OK了么
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-22 05:00 | 显示全部楼层
这函数好像让你自己添加串口的初始化代码是吧
光辉梦境 发表于 2024-1-22 09:00 | 显示全部楼层
你是不是用cubemx没配置好啊?没勾选引脚啥的?
夜阑风雨 发表于 2024-1-22 15:00 | 显示全部楼层
直接用例程,直接复制一份就好了,功能肯定能好使,就是不知你哪里配置不对了
