[单片机芯片] 基于青稞RISC-V MCU的小尺寸彩屏显示方案
3194|11
 楼主| 我芯永恒 发表于 2023-12-29 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案概述
近年来,智能化产品备受青睐,集成小尺寸彩屏的设备深受欢迎。为实现流畅的画面显示和优质的交互体验,提升主控芯片性能、提高SPI接口速度是关键措施。
沁恒MCU CH32V203采用青稞V4B内核,系统主频144MHz,支持单周期乘法和硬件除法,提供2组速率高达72MHz的高速SPI接口,1组8路DMA控制器,可实现高刷、流畅彩屏显示。芯片内置64KB Flash和20KB SRAM,支持多种低功耗模式,集成双路USB接口、双路OPA运放、双路I2C、ADC、CAN等丰富外设资源,可灵活扩展更多功能,轻松构建差异化、具有市场竞争力的解决方案。
沁恒自研专业接口和微处理器内核IP,关键技术无需外购,节省了成本。芯片内各组件联结紧密,提升了性能、降低了功耗,产品集成度高、体积小。该方案可选CH32X035、CH32V303、CH32V307等青稞RISC-V MCU以满足不同屏幕尺寸、不同应用场景需求。
应用框图
功能特点
  • 通过MCU的SPI接口与TFT LCD彩屏连接,操作简单;
  • 采用青稞系列MCU,主频高,功耗低;SPI速度快,支持高刷,显示稳定;
  • 支持外接SPI FLASH,实现大容量数据存储;
  • 自研青稞RISC-V内核和专业接口IP,芯片体积小、成本省,方案灵活;
  • 生态完善,可快速上手,开发周期短。
典型应用
Betty1299 发表于 2024-2-3 15:03 | 显示全部楼层
这个方案真不错,可以直接驱动小尺寸的屏幕,非常有意义
Carina卡 发表于 2024-2-3 16:07 | 显示全部楼层
其实沁恒的MCU的主频还真是高啊,刷屏估计无压力
Charlene沙 发表于 2024-2-3 17:15 | 显示全部楼层
正常来说可以使用华芯微特的专用MCU,但是沁恒的也没啥问题,刷新肯定跟得上
Estelle1999 发表于 2024-2-3 18:28 | 显示全部楼层
这种是不是需要MCU有大内存才行?或者是扩展内存才行
Charlotte夏 发表于 2024-2-3 19:37 | 显示全部楼层
现在好多产品都需要彩屏了,这是确实是个趋势
Betty996 发表于 2024-2-3 20:44 | 显示全部楼层
还能用CH32X035呢?我觉得这个芯片一般只是适合驱动LED啥的
Alina艾 发表于 2024-2-3 22:09 | 显示全部楼层
刷屏确实无压力,一般CH32V203就完全够用了
alxd 发表于 2024-2-4 08:10 | 显示全部楼层
还得是用主频 高一些的,不然刷屏不行的,比如CH32V203的144MHz就可以
Annie556 发表于 2024-2-4 09:26 | 显示全部楼层
刷新率在10帧的话,效果咋样啊?
Belle1257 发表于 2024-2-4 12:02 | 显示全部楼层
你这是全屏幕刷新么?有拉窗帘的那种效果吗?
trucyw 发表于 2024-2-20 09:00 | 显示全部楼层
拉窗帘和主频关系不大,是要求同步
