[资料干货] 安泰电子功率放大器型号大全(功率放大器选型指南)
482|0
 楼主| aigtek 发表于 2023-12-29 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  功率放大器的参数选型是很多电子工程师都不了解的,下面Aigtek安泰电子来为大家整理旗下不同系列的功率放大器产品,希望能够对大家有所帮助。
  一、ATA-100/1000系列宽带放大器
  ATA-1000系列是一款理想的可放大交、直流信号的宽带放大器。带宽高达22MHz,并且具有50Ω/10kΩ两档输入电阻可选,完美匹配高、低内阻的信号源,实现信号的放大。
  图:ATA-1000系列宽带放大器型号指标参数
  二、ATA-2000系列高压放大器
  图:ATA-2000系列高压放大器型号指标参数
  ATA-2000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p(±800Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,同时双通道高压放大器输出还可同步调节,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
  三、ATA-300/3000系列功率放大器
  图:ATA-300/3000系列功率放大器型号指标参数
  ATA-3000系列功率放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。最大输出功率810Wp,可以驱动功率型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
  四、ATA-4000系列高压功率放大器
  图:ATA-4000系列高压功率放大器型号指标参数
  ATA-4000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压功率放大器。最大输出310Vp-p(±155Vp)电压,452Wp功率,可以驱动高压功率型负载。电压增益,直流偏置数控精细可调,为客户提供了丰富的测试选择。
  五、ATA-7000系列高压放大器
  图:ATA-7000系列高压放大器型号指标参数
  ATA-7000系列是一款理想的可放大交、直流信号的高压放大器。单端输出20kVp-p(±10kVp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
  六、ATA-8000系列射频功率放大器
  图:ATA-8000系列射频功率放大器型号指标参数
  ATA-8000系列是一款射频功率放大器。其P1dB输出功率500W,饱和输出功率最大1000W。增益数控可调,一键保存设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现射频信号的放大。
  七、ATA-L系列水声功率放大器
  图:ATA-L系列水声功率放大器型号指标参数
  ATA-L系列是一款宽频带能输出较大功率的单通道放大器。最大输出1200Vrms电压,6500VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载,客户可根据测试需求灵活调节。
  八、ATA-M系列功率放大器
  图:ATA-M系列功率放大器型号指标参数
  ATA-M系列是一款理想的单通道功率放大器。最大输出690Vrms电压,800VA功率,可驱动0~100%的阻性或非阻性负载。输出阻抗匹配多个档位可选,客户可根据测试需求调节。
  九、ATA-P系列功率放大器
  图:ATA-P系列功率放大器型号指标参数
  ATA-P系列功率放大器是一款理想的可放大交直流信号的功率放大器。最大输出功率可达1300Wp,可以驱动压电陶瓷片、叠堆型压电陶瓷、开环封装压电陶瓷以及纳米定位工作台等压电制动产品。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的放大。
  十、ATA-5000系列前置微小信号放大器
  图:ATA-5000系列前置微小信号放大器型号指标参数
  ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用ATA-P5000前置放大器低噪声电源(选件)供电。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
  放大器选型指南:
  1、带宽
  是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7%的频率,也就是-3dB点。放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及监测。
  2、电压
  选择放大器时需结合-3dB带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。
  3、电流
  根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。
  4、电压增益
  如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益。
  5、负载
  根据被测负载的测试条件验证选型的放大器是否满足需求。
  6、选件
  数字Monitor选件:14位垂直分辨率,带电压、电流回读功能,电压电流波形显示功能。
  程控接口。
  如果您对功率放大器的参数或选型还有什么不了解的,欢迎随时咨询安泰电子。原文:https://www.aigtek.com/news/3343.html
