[PCB] 手机无线充线路板厂讲手机PCB 设计的RF布局技巧
663|0
 楼主| 深联电路 发表于 2023-12-29 16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机无线充线路板厂了解到,手机功能的增加对PCB板的设计要求更高,伴随着一轮蓝牙设备、蜂窝电话和3G 时代来临,使得工程师越来越关注RF 电路的设计技巧。射频(RF)电路板设计由于在理论上还有很多不确定性,因此常被形容为一种“黑色艺术”,但这个观点只有部分正确,RF 电路板设计也有许多可以遵循的准则和不应该被忽视的法则。
不过,在实际设计时,真正实用的技巧是当这些准则和法则因各种设计约束而无法准确地实施时如何对它们进行折衷处理。当然,有许多重要的RF 设计课题值得讨论,包括阻抗和阻抗匹配、绝缘层材料和层叠板以及波长和驻波,所以这些对手机的EMC、EMI 影响都很大。
PCB厂讲下面就对手机PCB 板的在设计RF 布局时必须满足的条件加以总结:
1、电源管理布局
  • 电源隔离:合理划分电源区域,避免干扰,同时确保每个模块都能获得稳定的供电。
  • 电源滤波:在关键电源输入处添加适当的滤波电路,有效屏蔽高频噪声和电磁干扰,提高系统的抗干扰能力。
  • 电容和电感布局:通过合理布置电容和电感,降低电源共模噪声,提高整体系统的稳定性。
2、天线布局
  • 天线位置:将天线放置在离其他模块和金属物体较远的位置,以减少相互干扰,避免信号受阻。
  • 天线接地:为天线提供良好的接地连接,减少地面回路的影响,提高天线的辐射效率。
  • 天线引导孔:在PCB中设置天线引导孔,以确保天线在产品组装过程中的正确位置,并避免外界物体对其的干扰。
3、射频模块布局
  • 信号隔离:将射频模块与其他模块隔离开来,避免相互干扰。
  • 高频线路走线:严格控制高频线路的走线路径和长度,减少信号的传输损耗和干扰。
  • 射频层规划:将射频层放置在板层的内部位置,以提供额外的屏蔽和保护,减少信号的串扰和辐射。
4、地面平面设计
  • 地面分割:合理分割地面,避免形成长回路,减少信号的串扰和辐射。
  • 地面平面填充:在空白区域填充地面平面,形成连续的大地面,提供良好的屏蔽效果和信号引导。
软硬结合板厂讲手机PCB设计中的RF布局是确保手机无线通信性能的重要一环。通过合理的电源管理布局、天线和射频模块布局,以及地面平面设计,可以最大程度地减少干扰和干扰,提高信号的传输质量和系统性能。因此,在手机PCB设计中,必须注重RF布局技巧的应用,以确保手机在无线通信方面具有卓越的性能表现。
(文章:www.slpcb.cn/
