奇怪,线路板竟然烧焦了有1毫米深
3490|12
 楼主| lfchh 发表于 2012-5-12 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有块板测试时烧焦了1毫米深,如图,麻烦各位帮忙分析,这2端是电源,电压是17V左右,为何会烧成这样?
 楼主| lfchh 发表于 2012-5-12 13:50 | 显示全部楼层
C4是贴片104/50V
PowerAnts 发表于 2012-5-12 15:15 | 显示全部楼层
金属化过孔的电阻比较大, 大电流会引起发热, 估计电容早已经火化为一搂青烟了
 楼主| lfchh 发表于 2012-5-12 15:53 | 显示全部楼层
烧焦处没有过孔,只是104/50V贴片焊盘,它是跟2200U/35V并在一起,为后面功放供电,很觉得奇怪,为何会烧成这样?
tyw 发表于 2012-5-12 17:16 | 显示全部楼层
估计印板焊盘两端有粘连使电源短路引起的,所以104没坏就烧印板了
这个粘连是丝网印刷时有垃圾掉上去了造成的.品检时又刚好打了个喷涕没看见,哈哈
r207 发表于 2012-5-12 17:43 | 显示全部楼层
我以前的阻容灭弧电路 元件质量不好 在一段时间内就会出现 最严重的时候把线路板烧穿
我估计是不是这个电容 有问题
chunyang 发表于 2012-5-14 01:10 | 显示全部楼层
PCB短路了,只要电源的驱动能力足够,烧1mm深轻松……
 楼主| lfchh 发表于 2012-5-14 09:08 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位分析,104/50V靠近烧焦处那个焊盘一样烧废了。电源功率12W,只给功放供电,听测试人员说,放着音乐突然就冒烟了。
根据楼上各位分析有2种原因:
1.电路短路造成。为何只烧这地方呢?刚短路试了下,上电10多秒,前面二极管桥焊盘都烧黄了。
2.104/50V质量不好。用这个品牌YAGEO好几年了。那会不会贴片厂家换错料了,只能这么想了,哈哈
宋业科 发表于 2012-5-14 11:47 | 显示全部楼层
电容先烧,火把下面烧导电了。电流又把下面烧了。很常见的。
yxliu224034 发表于 2016-5-9 15:21 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2016-5-9 15:30 | 显示全部楼层
好厉害的样子 板子都能烧成这样
摸摸 发表于 2016-5-9 20:16 | 显示全部楼层
短路的时候电容放电就这样了,很正常的啊,电路板烧穿一大块的我都见过.
