第一步:定义PID变量结构体,代码如下: struct _pid{ | float SetSpeed; | //定义设定值 | | float ActualSpeed; | //定义实际值 | | float err; | //定义偏差值 | | float err_last; | //定义上一个偏差值 | | float Kp,Ki,Kd; | //定义比例、积分、微分系数 | | float voltage; | //定义电压值(控制执行器的变量) | | float integral; | //定义积分值 |
}pid; 控制算法中所需要用到的参数在一个结构体中统一定义,方便后面的使用。 第二部:初始化变量,代码如下: void PID_init(){ printf("PID_init begin\n"); pid.SetSpeed=0.0; pid.ActualSpeed=0.0; pid.err=0.0; pid.err_last=0.0; pid.voltage=0.0; pid.integral=0.0; pid.Kp=0.2; pid.Ki=0.015; pid.Kd=0.2; printf("PID_init end\n"); } 统一初始化变量,尤其是Kp,Ki,Kd三个参数,调试过程当中,对于要求的控制 效果,可以通过调节这三个量直接进行调节。第三步:编写控制算法,代码如下: float PID_realize(float speed){ pid.SetSpeed=speed; pid.err=pid.SetSpeed-pid.ActualSpeed; pid.integral+=pid.err; pid.voltage=pid.Kp*pid.err+pid.Ki*pid.integral+pid.Kd*(pid.err-pi d.err_last); pid.err_last=pid.err; pid.ActualSpeed=pid.voltage*1.0; return pid.ActualSpeed; } 注意:这里用了最基本的算法实现形式,没有考虑死区问题,没有设定上下限, 只是对公式的一种直接的实现,后面的介绍当中还会逐渐的对此改进。 到此为止,PID的基本实现部分就初步完成了。下面是测试代码: int main(){ printf("System begin\n"); PID_init(); int count=0; while(count<1000) { float speed=PID_realize(200.0); printf("%f\n",speed); count++; } return 0;
