[STM32F1]
手机串口调试
424|0
10299823|  楼主 | 2023-12-30 22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC-05蓝牙模块配置:    最近使用蓝牙串口模块,手头有一个HC-05的蓝牙串口模块,但是不知道它的串口波特率,而且我想将其设成115200波特率,一般来说都是用电脑连接USB转串口模块进行配置,但是电脑上的友善串口助手试用期过了,这个时候,我就可以使用这个应用来做。
首先将手机和蓝牙串口模块连接​
    关于HC-05型的蓝牙串口模块的配置教程,网上有一大堆,这里就不赘述了。流程是:先按住蓝牙模块的按钮,然后对其上电,上电后松开按钮,此时会使模块进入AT模式,进入AT模式后才能通过串口设置参数。一般HC-05模块在AT模式下的波特率是38400,因此需要在应用的设置界面修改参数。此外,还需要加入 0D 0A的换行符。
设置完成后,就可以向蓝牙模块发送AT指令了,在收发界面发送命令“AT+UART?”,读取一下蓝牙模块的串口波特率,可以发现蓝牙模块成功返回了信息。然后发送命令“AT+UART=115200,0,0”可以看到设置成功了。此外还可以修改一些参数,比如配对密码等参数。这里我修改了一下,也是完全可以的。
这就是我这个应用“串口调试助手” 的所有介绍了,如果觉得这东西有点意思的话,可以在下面通过二维码安装
如果你也想开发同样的应用,你可以在https://github.com/mik3y/usb-serial-for-android处找到开源的USB串口库。
