发新帖我要提问
123
返回列表
[应用相关]
低功耗数据异常问题
楼主: jf101
updownq| | 2024-1-10 22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
低功耗模式可能导致STM32的数据异常问题
LinkMe| | 2024-1-11 11:31 | 只看该作者
在低功耗模式下,STM32本身的硬件故障也可能导致数据异常
芯路例程| | 2024-1-11 17:40 | 只看该作者
若是大概,防止在低功耗模式下利用关头的外设。
digit0| | 2024-1-12 13:58 | 只看该作者
精确设置装备摆设叫醒源,并确保在叫醒后能实时相应以及处置间断变乱。
1988020566| | 2024-1-13 10:28 | 只看该作者
电源电压的快速波动或噪声可能会影响微控制器的内部逻辑或SRAM。
wengh2016| | 2024-1-13 16:10 | 只看该作者
在中断唤醒的场景中,如果中断处理程序(ISR)不能正确处理数据或恢复状态,可能导致数据异常。
lzbf| | 2024-1-19 11:20 | 只看该作者
如果选择的低功耗模式不合适,或者在低功耗模式下又迅速唤醒,都可能导致误测和误判。
sesefadou| | 2024-1-19 12:19 | 只看该作者
在低功耗模式下,定期检查关键外设的数据
中国龙芯CDX| | 2024-1-24 08:10 | 只看该作者
设置进入低功耗模式后,确认是否还在调试模式。
