[应用相关] 在Normal/System Reset模式下swD连接不上目标板
3429|51
averyleigh 发表于 2024-2-6 23:36 | 显示全部楼层
连接器和目标板上的引脚定义一致,并检查是否有虚焊、短路等问题。
rosemoore 发表于 2024-2-7 01:19 | 显示全部楼层
目标板的VDDA电源正常供电。
dspmana 发表于 2024-2-7 03:08 | 显示全部楼层
检查调试器或编程器的设置
loutin 发表于 2024-2-7 11:14 | 显示全部楼层
目标MCU中的调试相关的寄存器设置正确
mmbs 发表于 2024-2-7 15:32 | 显示全部楼层
确保STM32的NRST(复位)引脚与STlink的NRST引脚相连,且目标板上的晶振系统正常工作。
claretttt 发表于 2024-2-7 18:45 | 显示全部楼层
可能导致芯片被锁定
eefas 发表于 2024-2-7 19:43 | 显示全部楼层
在Normal Reset模式下,若目标系统的启动代码中没有禁用调试功能或设置了特殊的Bootloader锁定,则应该可以进行SWD连接。检查系统是否已经成功复位并处于待调试状态。
gygp 发表于 2024-2-7 21:47 | 显示全部楼层
在 ST-Link 或其他调试器的软件配置中设置了不正确的时钟或模式,可能会导致连接失败。
wwppd 发表于 2024-2-7 22:53 | 显示全部楼层
在某些设计中,JTAG 和 SWD 共享相同的引脚
lzbf 发表于 2024-2-8 09:08 | 显示全部楼层
如果是nucleo板,还需确认跳线SB12的状态。
jkl21 发表于 2024-2-9 09:31 | 显示全部楼层
可以尝试短接Jlink设备的某些引脚来强制供电,或者检查电路中是否有使能VDDA的引脚未被正确配置。
jkl21 发表于 2024-2-9 13:54 | 显示全部楼层
需要检查STLINK的NRST脚与目标板上的MCU的NRST脚是否正确连接
zerorobert 发表于 2024-2-9 15:39 | 显示全部楼层
检查复位电路是否正常工作
mattlincoln 发表于 2024-2-9 17:27 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果电源不稳定,可能会导致 SWD 连接失败。
eefas 发表于 2024-2-10 19:38 | 显示全部楼层
SWD 连接需要四根线:VCC、GND、SWDIO 和 SWCLK。
jkl21 发表于 2024-2-11 19:48 | 显示全部楼层
可以尝试更换连接模式
tifmill 发表于 2024-2-12 00:41 | 显示全部楼层
如果复位电路存在问题,可能导致SWD连接失败。
AIsignel 发表于 2024-2-18 13:05 | 显示全部楼层
SWD通信需要稳定的时钟信号
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:37 | 显示全部楼层
检查SWD连接线缆是否正确连接到目标板的SWD接口上
