瞬变电压事件与防护元件及防护电路设计
515|1
 楼主| Wordsworth 发表于 2023-12-31 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
瞬变电压事件是什么,为什么必须重视它?
电压瞬变的定义是短时间的电能浪涌,是因过去存储的电能或通过其他方式(例如高电感负载或雷击)引起的电能瞬间释放导致。在电力或电子电路中,这种电能可通过受控切换作用以可预知的方式释放,或被随机导入外部来源的电路中。
可重复的瞬变经常是由电动机、发电机或电抗电路元件切换引起的。另一方面,随机瞬变一般是由雷击和静电释放 (ESD) 导致的。雷击和 ESD 一般都是意外发生的,可能需要复杂的监控才能得到精确测量,尤其是在电路板上引起时。多个电子学标准组织都使用公认的监控或测试方法分析了电压瞬变的发生 率。下表列出了几种瞬变的主要特征。
两种瞬变电压的波形如下:
常用的雷击浪涌和静电放电防护元件
精密的电路设计不仅需要考虑环境,还需要考虑这些相关元件的潜在影响。下方的表显示各种防护元件技术的性能比较。
深圳浪拓防雷分级防护电路示意图
xyz549040622 发表于 2024-1-2 15:21 | 显示全部楼层
楼主你的图片挂掉了,网上他们家发的资料挺多的,但是没有一个官网,确实是比较遗憾的。
