7# Lgz2006
饱和表现为对发射的脉冲信号形成一个电平信号,而不是发射原本的脉冲信号.光信号是红外发射管(已加调制),要求输出信号最好能做幅值大小判断,不能的话,也要能识别发射管的脉冲。
8楼:
分流影响接收的灵敏度,可以适当减少R1,加大R2,R3来改变下,
不用双电源的话就用左图,并搞成同相放大。
R2、R3加大的时候,R3的取值不可能取得太大吧(兆欧级)??当R3取值比较小的情况下,保持放大倍数R2就会相应减少,而R2的大小会直接影响运放的输入阻抗,所以很矛盾:dizzy:
另:本来希望尽可能增大R1的值来提高IV转换,抗干扰。看来有点难度。
同相放大,输入偏置电阻和放大倍数反馈电阻如何选取??
