[开发工具] ST_link会出现internal grammar error
1248|10
 楼主| AdaMaYun 发表于 2023-12-31 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
当STM32的PA13/14/15引脚连接其他外设时,ST_link会出现internal grammar error?这个原因是ST自身的原因吗?
光辉梦境 发表于 2024-1-19 12:27 | 显示全部楼层
能不报错吗,你的SWD引脚都复用了
江河千里 发表于 2024-1-19 15:00 | 显示全部楼层
是ST的原因,跟你没啥问题
一秒落纱 发表于 2024-1-19 17:00 | 显示全部楼层
你引脚接外设,还接什么STlink啊 ?
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 19:00 | 显示全部楼层
建议不要用PA13和PA14引脚当复用引脚
淡漠安然 发表于 2024-1-19 21:00 | 显示全部楼层
如果你要是占用了PA13引脚,你就不要连接STlink了
远山寻你 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
建议用log或者用LED等状态方式,实现程序的调试哈
夜阑风雨 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
什么应用啊,非要占用SWD引脚
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
这是你占用了SWD引脚导致的STlink链接不上ST芯片了
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 09:00 | 显示全部楼层
你既然都复用了,以后下载用啥下载啊?用ISP啊?
三生万物 发表于 2024-1-20 12:00 | 显示全部楼层
应该是STlink找不到你芯片,报的错吧
