[应用相关] SPI通信的时序问题
1201|15
 楼主| 4c1l 发表于 2023-12-31 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上使用SPI通信时,我遇到了一些时序问题。具体而言,我发现从传感器读取的数据有时会出现不一致或无效。我已经检查了寄存器设置,但仍然不能解决问题。请问有人遇到过类似的问题吗?
远山寻你 发表于 2024-1-19 12:23 | 显示全部楼层
时序问题没办法,只能调整
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-19 15:00 | 显示全部楼层
你要是硬件SPI的话,配置好之后,也不用你来调整时序啊
laocuo1142 发表于 2024-1-19 15:08 | 显示全部楼层
时钟极性和相位设置不正确
flycamelaaa 发表于 2024-1-19 15:08 | 显示全部楼层
数据采样点设置不正确
powerantone 发表于 2024-1-19 15:14 | 显示全部楼层
空闲状态设置不正确
stormwind123 发表于 2024-1-19 15:14 | 显示全部楼层
数据传输速率不匹配
classroom 发表于 2024-1-19 15:15 | 显示全部楼层
如果你的SPI通信线路有硬件问题,例如信号线之间的干扰、地线不匹配等,也可能会导致数据读取错误。请检查你的硬件连接,确保SPI通信线路正常。
冰春彩落下 发表于 2024-1-19 17:00 | 显示全部楼层
建议楼主直接找个例程,硬件SPI的例程,在上面改就好了
一秒落纱 发表于 2024-1-19 19:00 | 显示全部楼层
你是不是对方超时或者对方丢包了啊?
三生万物 发表于 2024-1-19 23:00 | 显示全部楼层
都怀疑你这SPI的线接的有些长了,导致这样的问题
江河千里 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
你既然知道时序问题,就调整一下呗
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
多来几个delay或者nop,试试调整一下时序
淡漠安然 发表于 2024-1-20 09:00 | 显示全部楼层
你用硬件SPI的话估计不会出现这种问题,除非是硬件有干扰
光辉梦境 发表于 2024-1-20 11:00 | 显示全部楼层
不一致?那是不是你传输错了呢?
夜阑风雨 发表于 2024-1-20 13:00 | 显示全部楼层
没遇到这种问题,感觉现在的SPI方面还是比较简单的
