[应用相关] SPI通信的故障排除
1238|10
 楼主| 泡椒风爪 发表于 2023-12-31 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32上尝试进行SPI通信无法成功建立通信。检查了线路连接和寄存器配置,但无法确定问题所在。
到底怎么进行SPI通信故障排除呢?
一秒落纱 发表于 2024-1-19 11:59 | 显示全部楼层
用逻辑分析仪,摘一下波形啊
夜阑风雨 发表于 2024-1-19 14:00 | 显示全部楼层
这个仿真就能看出来吧,看你数据是否发出去了
远山寻你 发表于 2024-1-19 16:00 | 显示全部楼层
估计还是需要示波器或者逻辑分析仪才行,不然看不出啊
光辉梦境 发表于 2024-1-19 18:00 | 显示全部楼层
你用官方的SPI例程试试呗,这样能验证是程序还是硬件问题
三生万物 发表于 2024-1-19 20:00 | 显示全部楼层
一样一样查呗,硬件,接线,时序,等等
淡漠安然 发表于 2024-1-19 22:00 | 显示全部楼层
这个建立通信失败很多原因都有可能,最简单的就是用SPI看看时序和数据
暖了夏天蓝了海 发表于 2024-1-20 01:00 | 显示全部楼层
你用的是硬件SPI还是模拟SPI啊?
江河千里 发表于 2024-1-20 03:00 | 显示全部楼层
排除的话首先需要看看硬件的接线方面,其次就看看程序时序这块
别乱了阵脚 发表于 2024-1-20 05:00 | 显示全部楼层
你检查之后得出啥结论啊?检查的都正常?
冰春彩落下 发表于 2024-1-20 12:00 | 显示全部楼层
你把代码发出来看看?或者SPI有主从模式的,你看看配置都对不
