该如何编写程序读写此芯片
2287|3
 楼主| Gem654321 发表于 2008-11-1 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己有一个东东,有9个引脚,用了7个,每个引脚功能描述如下
1:N_Boot_link ,Enables field programming of internal processor
   5V wrt DGND, active low signal ,0V when in use.
2: + link_Ser_out,RS422 Signal,+5V,0V
3: - link_Ser_out,RS422 Signal,+5V,0V
4: +link_Ser_In ,RS422 Signal,+5V,0V
5: -link_Ser_In ,RS422 Signal,+5V,0V
6: N_Wdogdis ,Stops Watchdog from timing out during field programming of the internal    processor,5V wrt DGND,active Low signal,0V when in use
7: Link_Reset,Reset processor, 0V,active high signal ,5V wrt DGND when in use
我现在想用一个合适的读写电路和软件,对这个东东内部的程序进行读写,在此求助各位高手支招。谢谢
linqing171 发表于 2008-11-1 11:24 | 显示全部楼层
只有管脚名字,没有时序啊?
这个狗,应该有个_Ser_In 的时序吧?
 楼主| Gem654321 发表于 2008-11-2 10:23 | 显示全部楼层
610Hz_Osc_IN ,5V to 0V at 610Hz
我查了它的其它接口,有一个引脚写的是610Hz_Osc_IN ,5V to 0V at 610Hz,不知有没有用。
在线表示感谢!急切需要大家帮忙解决这个问题
devahb 发表于 2008-11-9 23:34 | 显示全部楼层
看datasheet
