[DCDC] 开关电源中电感和二极管的作用、原理
1548|0
 楼主| Q3007519876 发表于 2024-1-2 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为开关电源中的重要组成部分之一,电感和二极管在开关电源的性能和功能方面有着非常重要的作用。电感的主要作用是存储能量和滤波,二极管的主要作用是控制电流的方向。下面惠海半导体将从多个方面带您详细探讨电感和二极管在开关电源中的重要性。
电感的基本作用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]    在开关电源中,电感主要用于储存能量。当开关管导通时,电感内的电流逐渐增大。而当开关管关闭时,电感通过自感的作用(即电感自身的磁场作用)使得电流不能瞬间变为零,而是缓慢降低。这个过程中,电感储存的电能会被逐渐通过续流二极管释放出来,为下一次导通提供能量。
电感的滤波作用
    在开关电源的输出端口,虽然输出电压已经形成了平滑的直流信号,但是电容滤波器并不能完全消除输出信号中含有的高频噪声。这时候,电感就可以发挥它的滤波作用,将输出信号中的噪声去掉,从而得到更为稳定干净的输出电压。
    电感通过其阻值和自感性质,对高频信号具有较强的抑制作用。它可以大限度地将输出信号中的高频噪声消除掉,从而得到更加稳定的输出电压,避免了外界的电磁感应对开关电源的影响。
电感的保护作用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]      在开关电源中,电感还可以起到保护开关管的作用。当开关管导通时,电感中的电能会被储存下来,但是当开关管断开时,由于电感的自感性质,电感内的电能不能瞬间消失或消失殆尽。这时候电感会产生一个反向电压,来保护开关管不会因为高电压或者反向电流而损坏。
续流二极管的作用
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]     续流二极管,与普通二极管不同的是,在正向工作状态下,它可充当一个低电阻的高速电路;而在反向截止状态下,它则表现出较高的电压耐受能力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]    续流二极管是一种非常重要的电子元件,它用于直流电路中,主要的作用是控制电流的方向。在使用感性器件的电路中常见续流二极管,如DC-DC电路。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]     续流二极管经常和储能元件一起使用,防止电压电流突变,提供通路。一般选择快速恢复二极管或者肖特基二极管。电感可以经过它给负载提供持续的电流,以免负载电流突变,起到平滑电流的作用。
总结
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]     在开关电源中,电感扮演着能量存储、释放和滤波的关键角色,通过平滑电流、减小纹波,提高电源稳定性。同时,续流二极管提供了必要的续流路径,防止反向电压的产生,有效保护开关元件,共同确保开关电源系统的高效、稳定运行。这两个元件的协同作用对于开关电源的性能和可靠性至关重要。
