[PCB] 一文详解pcb盲孔5个常见缺陷
881|2
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2024-1-2 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PCB制造中,盲孔可能会出现一些缺陷。以下是一些常见的PCB盲孔缺陷:
1. 直径偏差:盲孔的直径可能会存在一定的偏差。这可能会导致组装元件或插入连接器时的困难。
2. 偏心:盲孔的位置可能会有一定的偏心。这可能会导致元件之间的对准问题,并影响信号传输。
3. 长度不匹配:由于加工误差或其他原因,盲孔之间的长度可能不完全相同。这可能会导致电气连接或信号传输的不稳定性。
4. 内部空洞:盲孔内部可能会存在空洞或气泡。这可能会影响树脂填充的效果,降低盲孔的机械强度和电气连接性。
5. 裂纹或断裂:在盲孔的加工或使用过程中,可能会发生裂纹或断裂。这可能会导致盲孔失效或无法正常工作。
为了避免这些盲孔缺陷,PCB制造过程中需要严格控制加工参数和质量检查。例如,使用精确的加工设备、优质的材料和严格的质量控制流程可以减少盲孔缺陷的发生。此外,使用先进的检测技术(例如X射线检测)可以帮助发现和修复潜在的盲孔缺陷。
感谢分享  发表于 2024-1-3 08:27
forgot 发表于 2024-1-3 08:27 | 显示全部楼层
