[第三方配套工具] CW32W031的调制解调技术是什么
1690|14
 楼主| probedog 发表于 2024-1-2 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32W031的调制解调技术是什么
pssyx 发表于 2024-1-2 17:07 | 显示全部楼层
      CW32W031 是采用 ChirpIoT ™调制解调技术的低功耗远距离无线微控制器,支持半双工无线通信,工作频段为 370MHz ~ 590MHz 和 740MHz ~ 1180MHz。
      ChirpIoT ™是一种基于线性扩频信号(Chirp 信号)的无线通信调制解调技术,通过对线性扩频信号进行信
号时域和频域上的变化改进,使其与常规调制技术相比,具有如下主要优势:
•        阻塞和邻道选择方面具有显著的优势,可以进一步提高通信可靠度。
•        较大的灵活性,用户可自行调节扩频调制带宽、扩频因子和纠错率,有效改善采用常规调制技术的芯片
在距离、抗干扰能力和功耗之间的折衷问题。
      ChirpIoT ™射频系统具有高抗干扰性、高灵敏度、低功耗和超远传输距离等特性。最高具有-140dBm的灵敏度,
22dBm 的最大输出功率,产生业界领先的链路预算,使其成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最
佳选择。
cr315 发表于 2024-1-3 10:34 | 显示全部楼层
这是一种基于线性扩频信号(Chirp信号)的无线通信调制解调技术。
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 14:50 | 显示全部楼层
调制解调其实就是信号解析传输的一种技术手段
jf101 发表于 2024-2-25 18:02 | 显示全部楼层
t1ngus4 发表于 2024-5-18 07:52 | 显示全部楼层
这个技术他家官网上有记录的,你可以看看官网介绍
d1ng2x 发表于 2024-5-18 09:22 | 显示全部楼层
是基于ChirpIoT 的技术实现
cen9ce 发表于 2024-5-18 10:29 | 显示全部楼层
话说,他家这个能跑lora吧,但是协议得自己写是么
zhizia4f 发表于 2024-5-18 11:30 | 显示全部楼层
我也不理解,是不是就属于硬件如何生成433的频率的意思?
y1n9an 发表于 2024-5-18 12:54 | 显示全部楼层
采用ChirpIoT ,之前看到过他家官网介绍,但是我确实不知道这个技术,哈哈
LOVEEVER 发表于 2024-5-21 17:30 | 显示全部楼层
采用ChirpIoT基本上无线传输模式这个技术还是比较实用的
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-6 21:46 | 显示全部楼层
用IoT基本上无线传输模式这个技术,只不过每家叫法有区别
szt1993 发表于 2024-8-14 22:25 | 显示全部楼层
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-8-15 13:28 来自手机 | 显示全部楼层
ChirpIoT能够无线传输,试用于物联网居多
小夏天的大西瓜 发表于 2024-8-21 13:22 | 显示全部楼层
可以跑lora,性能比较强
