[画板]
pcb布局对性能有多大影响?
624|0
forgot|  楼主 | 2024-1-3 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.  信号完整性:PCB布局中的重要元件间距离和走线的长度,对信号完整性有很大影响,过长的走线或不合理的布局会导致信号在传输过程中产生衰减、反射、折返等问题。
2. 阻抗控制:电路板布局对阻抗控制具有影响,布局不合理会导致阻抗不稳定、波动,从而影响信号传输效果和可靠性。
3. EMI/EMC:电磁兼容性(EMI/EMC)也是PCB布局中需要考虑的重要因素,电路元件之间的布局关系和走线方式等都会影响电磁噪声和辐射的发生和传播。
4. 散热和电源分配:在PCB的布局中,需要考虑到发热和电源分配问题,合理的布局可以均匀散热,避免电源回路中的噪声污染。
5. 元器件的线长: 需要控制元器件的线长,避免在快速切换过程中由于线长过长带来的噪声干扰和电压下降。
