DAC8775这一款模拟芯片频繁断上电会导致不输出的现象
3071|28
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-3 08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用单片机去驱动DAC8775这款DAC芯片时,(配置让输出5V电压)测试时每10s去断上电重新配置DAC芯片时,发现每隔1小时这样会导致DAC不输出的现象,用万用表测量是0V,不是5V。再次断上电会恢复正常。
jcky001 发表于 2024-1-3 09:38 | 显示全部楼层
如果电源不稳定,频繁的电压波动或断电可能会导致DAC8775的内部状态混乱,从而无法正常工作。
cr315 发表于 2024-1-3 09:39 | 显示全部楼层
上电复位不完全
elephant00 发表于 2024-1-3 09:39 | 显示全部楼层
内部寄存器或存储单元损坏
两只袜子 发表于 2024-1-3 09:40 | 显示全部楼层
芯片内部的去耦电容和其他外部电容在快速断上电时可能无法提供足够的瞬时电流,导致电压下降或不稳定。
两只袜子 发表于 2024-1-3 09:48 | 显示全部楼层
可能原因很多,逐一排查吧
xch 发表于 2024-1-3 10:07 | 显示全部楼层
单片机得监视外设供电电压,是基本常识
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-3 13:25 | 显示全部楼层
单片机得监视外设供电电压,是基本常识
是用单片机内部的ADC去采集吗,用这个方法去监视外设的供电电压吗
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-3 13:46 | 显示全部楼层
单片机得监视外设供电电压,是基本常识
我理解错了,以为是DAC芯片输出的电压去监测它,这个DAC芯片的供电电压我是用单片机的GPIO去检测是否供电的。
xch 发表于 2024-1-3 16:23 | 显示全部楼层
不知道它有几路供电。 找合适的电源监控芯片监视每一路。正常时使用DAC,异常时只好异常处理。
如果用MCU几路ADC 做模拟看门狗也可以当作玩具试试。但不太靠谱
玄德 发表于 2024-1-3 16:26 | 显示全部楼层
DA 输出电压是程序控制的,
控制是通过改变 SPI 接口各信号的波形实现的。
现在输出电压不是你的期望值,有两种可能:
一是芯片有问题,或者外围电路有问题。
二是你的程序有问题,干了你不期望的事,改变了输出。
目测后者的可能性比较大。
你要确定这一个小时期间,程序有没有错误输出。
xyz549040622 发表于 2024-1-3 20:42 | 显示全部楼层
同意楼上的判断,还有可能是10s的时间,DAC没稳定下来。
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-4 09:42 | 显示全部楼层
如果用MCU ...
工控产品,追求稳定性
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-4 09:45 | 显示全部楼层
DA 输出电压是程序控制的,
程序的话我用ST-LINK监测了了DAC8775的寄存器,MCU是一直给DAC8775寄存器写数据的,我通过写的数据和读的数据项比对,读写是一致的,
xch
给MCU加个按键。手动迫使 MCU 对DAC 再次复位初始化。 验证是否上电不靠谱  发表于 2024-1-4 16:38
@xch :这个复位是有的  发表于 2024-1-4 15:28
xch
DAC8755 应当供电正常后复位一次。写配置没啥用  发表于 2024-1-4 09:52
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-4 09:47 | 显示全部楼层
DAC芯片稳定下来需要那么长的时间吗,这个确实没有考虑过。我个人觉得像这种模拟芯片应该稳定的时间在毫秒级别上。
hjl2832 发表于 2024-1-4 11:57 | 显示全部楼层
同意14楼的意见,如果在使用过程中有断电的操作,那第在上电后应该有一个复位的操作,以保证芯片能正常进入工作状态。至少我现在做的产品,因为开低功耗,传感器也有断电的操作,有一种压力传感器,就有这种类似的问题,如果没有上电复位的操作,经常随机出现数据出错的现象,加了复位后一直正常。
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-4 15:27 | 显示全部楼层
同意14楼的意见,如果在使用过程中有断电的操作,那第在上电后应该有一个复位的操作,以保证芯片能正常进入 ...
软件复位和硬件复位我测试时都是有的
zwsam 发表于 2024-1-5 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| 明美鸿微 发表于 2024-1-8 08:19 | 显示全部楼层
谢谢大家
