[CW32F030系列] CW32 I2C 接口主要特性
1474|18
 楼主| forgot 发表于 2024-1-3 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
CW32F030 内部集成 2 个 I2C 控制器,能按照设定的传输速率(标准,快速,高速)将需要发送的数据按照 I2C规范串行发送到 I2C 总线上,并对通信过程中的状态进行检测,另外还支持多主机通信中的总线冲突和仲裁处理。
主要特性:
支持主机发送 / 接收,从机发送 / 接收四种工作模式
支持时钟延展 ( 时钟同步 ) 和多主机通信冲突仲裁
支持标准 (100Kbps)/ 快速 (400Kbps)/ 高速 (1Mbps) 三种工作速率
支持 7bit 寻址功能
支持 3 个从机地址
支持广播地址
支持输入信号噪声过滤功能
支持中断状态查询功能
cr315 发表于 2024-1-3 10:24 | 显示全部楼层
CW32I2C接口有哪些应用场景
液晶屏也经常会用到I2C  发表于 2024-1-22 08:33
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 15:02 | 显示全部楼层
IIC速率最快到多少?
I2C总线数据传输速率在标准模式下可达100kbit/s,快速模式下可达400kbit/s  发表于 2024-1-22 08:34
星辰大海不退缩 发表于 2024-1-21 15:04 | 显示全部楼层
支持 7bit 寻址功能为什么不是8bit呢?
最低位是I2C的读写控制位,所以是7bit寻址。  发表于 2024-1-22 09:24
OKAKAKO 发表于 2024-1-27 16:44 | 显示全部楼层
IIC仲裁处理具体是如何执行的呢
LOVEEVER 发表于 2024-1-27 19:28 | 显示全部楼层
IIC仲裁处理适合那些MCU呢?
小夏天的大西瓜 发表于 2024-1-27 20:41 | 显示全部楼层
IIC速率最快到多少?
IIC速率其实并不快,关键原因就是单线传输
一根数据线  发表于 2024-1-29 08:45
村支书 发表于 2024-1-29 08:51 | 显示全部楼层
学习了解一下
村支书 发表于 2024-1-29 08:54 | 显示全部楼层
I2C接口
再见十分钟 发表于 2024-1-29 08:56 | 显示全部楼层
支持广播地址
前车后炮 发表于 2024-1-29 08:59 | 显示全部楼层
标准模式下可达100kbit/s
普通话补丁 发表于 2024-1-29 09:07 | 显示全部楼层
学习了解一下
小暖 发表于 2024-1-29 09:12 | 显示全部楼层
太快数据容易出错吧
kenny02 发表于 2024-1-29 09:16 | 显示全部楼层
高速模式需要注意硬件PCB设计
szt1993 发表于 2024-2-25 16:34 | 显示全部楼层
