[PCB制造工艺]
SMT元器件贴错原因:从人、设备到环境一一解析
197|0
捷多邦PCBA|  楼主 | 2024-1-3 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天捷多邦就来回答粉丝提问的问题:SMT会存在贴错元器件的情况吗?会。什么算作“贴错”呢?即将不同型号或规格的元器件贴在错误的位置上,造成电路板的功能异常或损坏,比如:
影响电路板的性能和稳定性,导致电路板无法正常工作或出现故障;
增加电路板的返修成本和时间,降低生产效率和质量;
造成元器件的浪费和损耗,增加生产成本和资源消耗;
影响客户的满意度和信任度,损害企业的形象和声誉。
但是,元器件为什么会贴错呢?
1.最主要的就是人为因素。例如,操作人员没有按照规范进行贴片,或者没有及时检查贴片结果,或者将不同批次的元器件混淆使用,或者将元器件放错位置或方向等;
2.设备因素。例如,贴片机的参数设置不正确,或者贴片机的校准不准确,或者贴片机的吸咀或料架损坏或松动,或者贴片机的视觉系统或传感器失效等;
3.材料因素。例如,元器件的标识不清晰或不规范,或者元器件的质量不合格,或者元器件的包装或存储不当,或者元器件的型号或规格与电路板不匹配等;
4.环境因素。例如,工作环境的温度、湿度、灰尘、静电等不符合要求,或者工作环境的照明、通风、噪音等不适宜,或者工作环境的干扰或干扰源过多等。
贴错之后只能将错就错吗?当然不是啦,捷多邦告诉你还有这些解决方法:
1.根据元器件的类型和大小,选择合适的拆除方法,如热风拆除法、烙铁拆除法或热刀拆除法。
2.在拆除元器件的过程中,注意避免对电路板或其他元器件造成热伤害,以及避免在电路板上留下过多的焊锡;
3.拆除元器件后,对电路板进行清洗和检查,去除焊锡残留、热熔胶等杂质,确定电路板没有受到拆除过程中的热伤害,并确认电路板的焊盘完整、无损;
4.根据电路设计和元器件的规格,选择合适的新元器件,使用SMT贴装设备将新元器件放置到正确的位置,注意元器件的方向和位置,防止贴装错误;
5.根据元器件的类型和大小,选择合适的焊接方法,如热风焊接、烙铁焊接或热板焊接,保证元器件与电路板的焊点有良好、均匀的湿润性,焊锡与焊盘、元器件引脚形成好的冶金结合;
6.焊接完成后,对焊点进行清洗和检查,确保无假焊、短路、焊点过大或者过小等问题;
7.进行返修后的测试,验证元器件的功能和电路的性能是否达到设计要求,如果发现问题,及时进行调整和修正。
当然,有了自动印刷机之后这样的错误并不常见,但也不能不仔细注意哦,还是要加强相关岗位人员的培训,而且,SMT生产时容易产生的缺陷并不止这一个,还有少锡、立碑、桥连等等,关注捷多邦PCB,学习不迷路哦。
