[第三方配套工具] 如何在Keil中设置窗口标题颜色和背景颜色呢
1342|15
 楼主| cr315 发表于 2024-1-3 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国龙芯CDX 发表于 2024-1-9 15:03 | 显示全部楼层
请点开keil在设置里面进行查找
两只袜子 发表于 2024-1-10 14:50 | 显示全部楼层
打开Keil软件,并打开你的项目。
在菜单栏上,选择“View”选项。
在下拉菜单中,选择“Options for Target 'Your Project Name'”。这将打开一个设置窗口。
在左侧的选项列表中,选择“Debugger”。
在右侧的属性窗口中,找到“Window”选项卡。
在“Window”选项卡中,你可以设置窗口标题的颜色和背景颜色。通过点击颜色块,选择你想要的颜色。
完成后,点击“OK”按钮保存设置。
实用  发表于 2024-5-22 15:09
LOVEEVER 发表于 2024-1-11 15:45 | 显示全部楼层
szt1993 发表于 2024-2-25 16:56 | 显示全部楼层
打开Keil软件,并打开你的项目。
在菜单栏上,选择“View”选项。
lamanius 发表于 2024-5-22 13:32 | 显示全部楼层
网上自己找去,这个有配色的文件的
p0gon9y 发表于 2024-5-22 13:34 | 显示全部楼层
一般是可以修改keil中的edit,然后修改Configuration,在这里找就好了
ex7s4 发表于 2024-5-22 15:45 | 显示全部楼层
配色改可以直接要个做好的prop文件吧
zhizia4f 发表于 2024-5-22 16:56 | 显示全部楼层
网上有很多做好的:皮肤,你可以试试的
y1n9an 发表于 2024-5-22 18:07 | 显示全部楼层
一般是修改prop文件,global.prop这种
t1ngus4 发表于 2024-5-22 19:10 | 显示全部楼层
在"Environment"对话框中,选择"Editor"选项卡可以修改
suw12q 发表于 2024-5-22 20:16 | 显示全部楼层
若要修改窗口标题颜色,找到"Title Bar"选项,点击右侧的颜色框,选择你想要的颜色
liu96jp 发表于 2024-5-23 07:20 | 显示全部楼层
如果要修改背景颜色,找到"Background"选项,点击右侧的颜色框,选择你想要的颜色
g0d5xs 发表于 2024-5-23 09:19 | 显示全部楼层
没啥用,不如找修改好的配置文件来得快
cen9ce 发表于 2024-5-23 11:00 | 显示全部楼层
其实还是使用vscode吧,配色更好看
