[资料干货] 实测有用|这3招让冬季电动车电池更耐用
1244|3
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2024-1-3 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
#连接器# #电动车连接器# #端子# #技术资源# #每日话题#
01 选择合适的充电场所,避免潮湿
在冬季,遇到雨雪天气时,避免电池表面潮湿或结霜,因为湿润的电池可能会导致短路。选择在温暖的环境中充电,比如室内或地下车库,以维持电池在较暖和的温度下充电。在充电前,务必确保电池表面和充电接口是干燥的状态。
充电时间尽量选择在气温较高的时段进行充电,比如白天或阳光最强烈的时候。在寒冷季节,电池的充电频率可能需要增加,一般情况下,当电池电量降至30%左右时即应考虑进行充电,充电器跳绿灯后再浮充1至2小时这有助于维持电池的稳定性能,以提高充电效率并避免低温对电池性能的不利影响。
02 平稳骑行
避免突然的急加速或急刹车,因为这会导致电池能量消耗增加,同时增加电池的负荷。保持匀速骑行有助于减少电池的功耗,延长使用寿命。
03 选择耐低温连接器
选择设计用于低温环境的电池连接器,确保在极端低温下也能保持连接性能稳定,避免连接器因温度过低而失效。
Amass LC系列连接器采用优质的PBT材料,它能在-40℃的低温环境下使用,不会轻易脆化断裂。锁扣为自锁式卡扣,防瞬断,插拔力强,杜绝设备使用过程,插头松脱而导致停机失灵的情况,因此在强振动场景下也能无忧使用。产品通过IP67级防护等级,可以有效防止水和粉尘的侵入,在恶劣雨雪天气下,有效保证连接器内部保持干燥,使用更安心。
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2024-1-4 16:15 | 显示全部楼层
LC系列连接器详情可咨询:18994776569(微信同号)
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2024-1-5 16:53 | 显示全部楼层
 楼主| 艾迈斯电子 发表于 2024-1-6 15:54 | 显示全部楼层
LC系列连接器详情可关注微信公众号:Amass 连接器
