[开发工具] WB031定时器输入捕获触发DMA的功能是什么
3136|49
 楼主| jcky001 发表于 2024-1-3 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
primojones 发表于 2024-1-4 10:01 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA的功能主要是用于处理外部输入信号或内部触发信号。
janewood 发表于 2024-1-4 10:09 | 显示全部楼层
定时器输入捕获是指定时器能够检测到外部信号(如方波、脉冲等)的上升沿或下降沿,并在检测到边沿变化时保存当前定时器的计数值。这一功能常用于测量信号的频率、脉宽和占空比等。
plsbackup 发表于 2024-1-4 11:07 | 显示全部楼层
当定时器检测到外部信号(如GPIO引脚上的脉冲信号)的上升沿、下降沿或双边沿时,会立即捕获当前定时器计数值作为该事件发生时刻的时间戳。
primojones 发表于 2024-1-4 11:38 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA的功能还可以与其他功能结合使用
sesefadou 发表于 2024-1-4 12:09 | 显示全部楼层
在一个电机控制系统中,当检测到一个特定的传感器信号时,微控制器可以使用输入捕获功能来捕获信号的边缘时间,然后使用DMA将这个时间戳数据快速地写入到一个记录或日志文件中。
tifmill 发表于 2024-1-4 13:31 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA的功能是利用定时器的输入捕获功能,通过DMA传输数据
updownq 发表于 2024-1-4 16:47 | 显示全部楼层
通过DMA,可以在不占用CPU资源的情况下连续读取多个捕获值,例如连续捕获多个脉冲波形的周期或频率信息,并将这些信息快速搬运到RAM中的指定缓冲区。
modesty3jonah 发表于 2024-1-4 18:18 | 显示全部楼层
于整个过程无需CPU参与数据搬移,因此大大减少了系统响应时间和中断服务程序的开销,特别适用于高速、实时性要求高的应用场合,比如电机控制、传感器数据采集、通信同步等。
belindagraham 发表于 2024-1-5 09:31 | 显示全部楼层
当捕获单元捕捉到有效信号的边沿事件时,会将此刻计数器的值锁存到CCR影子寄存器,并自动将CCR影子寄存器的值拷贝进CCR预装载寄存器
mattlincoln 发表于 2024-1-5 09:53 | 显示全部楼层
对于需要高速数据传输的应用非常有用,因为它可以大大减少CPU的负担,并提高数据传输的效率。
hearstnorman323 发表于 2024-1-5 10:08 | 显示全部楼层
DMA(直接存储器访问)是一种硬件机制,它允许外设(如ADC、USART等)直接和存储器进行数据传输,而不需要CPU的介入,从而提高了数据传输的效率和速度。
1988020566 发表于 2024-1-5 10:44 | 显示全部楼层
定时器输入捕获功能允许微控制器捕获外部事件或信号的边缘。例如,当外部信号从高电平变为低电平时,或者从低电平变为高电平时,微控制器可以捕获这个变化的时间点。
lzmm 发表于 2024-1-5 16:31 | 显示全部楼层
在这个模式下,CCR寄存器对用户是只读的,不可对其进行修改或赋值。
mnynt121 发表于 2024-1-5 16:51 | 显示全部楼层
实现对外部信号的实时采样和数据传输。
loutin 发表于 2024-1-5 17:04 | 显示全部楼层
当定时器的输入捕获单元捕捉到外部信号的边沿(如上升沿或下降沿)时,会生成一个捕捉事件,这个事件可以触发DMA请求,同时记录下捕捉时刻计数器的值。
chenci2013 发表于 2024-1-5 17:21 | 显示全部楼层
定时器输入捕获触发DMA是一种高性能的数据采集和处理机制,它能够确保对时间敏感的数据在精确的时序点上进行捕捉并传输,极大地提高了系统的效率和实时性能。
gygp 发表于 2024-1-5 17:38 | 显示全部楼层
定时器输入捕获功能可以与ADC(模数转换器)同步,实现对模拟信号的采样。这样,可以在捕获到边沿事件的同时,进行ADC采样,并将采样数据通过DMA传输到内存中。
belindagraham 发表于 2024-1-5 17:54 | 显示全部楼层
可以利用这个功能来进行脉冲宽度的测量,测量周期性波形的周期或占空比,或者用于通信解码等操作。
cashrwood 发表于 2024-1-5 18:13 | 显示全部楼层
定时器的输入捕获功能与DMA的结合使用可以实现高速、自动的数据捕获和传输
