[资料干货] 高效的输电线路故障监测系统:实时监测、预防性维护
666|0
 楼主| hf18566741666 发表于 2024-1-3 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电力系统中,输电线路的健康状态直接关系到电网的安全稳定运行。然而,由于线路的广泛分布和长距离特性,故障的检测和定位变得极其困难。为了解决这一问题,恒峰智慧设计了一种全新的高效输电线路故障监测系统,该系统采用分布式行波测量技术,实现实时监测和预防性维护。
首先,这种输电线路故障监测系统HFP-GZS2000采用分布式行波测量技术。监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号。通过这种方式,系统能够实时捕捉任何可能发生的故障信号,大大提高了故障检测的速度和效率。
然后,这些采集到的数据以4G/5G等无线方式发送回后台数据中心。在数据中心,专家通过综合分析这些数据,可以根据不同的故障特征迅速准确地判定故障点。这样一来,不仅提高了故障定位精度,也极大地提升了故障巡线效率。
此外,该系统还具有智能辨识暂态故障行波波形的能力。通过分析行波波形,系统可以判断出故障是雷击故障还是非雷击故障,雷击故障属绕击还是反击。这种能力使得我们能够更准确地理解和预测潜在的故障风险。
最后,诊断结果以web和短信两种方式展示,发送给用户。这种方式使得用户能够及时获取到最新的监测信息,有助于他们及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。
总的来说,这种高效的输电线路故障监测系统为我们提供了一个全面、准确和实时的线路故障监测解决方案。它不仅可以提高我们的故障检测和定位能力,还能够在预测和防止潜在故障方面发挥重要作用。这将对我们的电力系统带来极大的益处,保障电网的安全稳定运行。
