D4145 为什么是交流电源插座接地故障中断器的低功率控制器,有什么作用?
231|0
QNKJSY|  楼主 | 2024-1-3 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
D4145 是。 在发生有 害或致命冲击前,这些器件检测是否有危险的接地情况,比如设备( 与 AC 线路反相连接) 与水以及与裸露电线接触。内含一个 26V 齐纳并联稳压 器、 一个运算放大器和一个 SCR 驱动器。 D4145 新增了两个感测变压 器、一个整流桥、一个 SCR 、一个继电器和一些附加元件,可检测接地 的火线和中性线,防止发生接地故障。简单布局和传统设计确保了应用 简便和长期可靠。
      D4145 采用 DIP8 和 SOP8 封装形式。
特点:
     无需任何电位计
     直接连接至SCR
     源自AC 线路的电源电压 -----26V 稳压器
     可调敏感度
     中性接地故障检测
     符合 U.L.943 标准
     450μA 静态电流
     非常适合 120V 或 220V 系统
