[STM32L0] cubemx生成的工程用keil5.12想生成bin文件出现错误
1136|10
 楼主| cr315 发表于 2024-1-4 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用cubemx生成的工程,用keil5.12想生成bin文件,这个错误,怎么也修改不好了,在网上搜了搜,也有好多我这样错误的,求好心人讲解
未说出口的像你 发表于 2024-1-13 15:41 | 显示全部楼层
这个没遇到过,你看看你的axf属性,或者是输出路径?
在曼谷的春 发表于 2024-1-13 18:00 | 显示全部楼层
我记得输出bin好像很简单的啊,你这是不是路径没弄对啊
失物招領 发表于 2024-1-13 20:00 | 显示全部楼层
其实楼主可以用segger的jflash软件,打开hex之后另存为bin也是可以的
她已醉 发表于 2024-1-13 22:00 | 显示全部楼层
网上不是有hex转换bin的工具么,你转换一下就好了
将爱藏于深海 发表于 2024-1-14 03:00 | 显示全部楼层
这个脚本估计你是弄错了,才会报错吧
春日负喧 发表于 2024-1-14 05:00 | 显示全部楼层
说你文件没指定,估计还是脚本没编辑对
温室雏菊 发表于 2024-1-14 09:00 | 显示全部楼层
看看这个解决方案呢?https://blog.csdn.net/sq2013317/article/details/78337634
故意相遇 发表于 2024-1-14 11:00 | 显示全部楼层
可能是你写的脚本指定路径之类的不对
白马过平川 发表于 2024-1-14 13:00 | 显示全部楼层
把你的魔术棒中,关于生成BIN的脚本格式发来看看
风凉 发表于 2024-1-14 15:00 | 显示全部楼层
不如另存为hex之后转换一下bin了,这样简单一些
