啥意思?
2418|16
 楼主| wangzsa 发表于 2012-5-12 17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
任意IO端口低电平的最大输入电流需小于50mA
任意IO端口高电平的最大输出电流需小于40mA
zhuww 发表于 2012-5-12 17:45 | 显示全部楼层
IO的驱动能力吧
zhanglli 发表于 2012-5-12 17:48 | 显示全部楼层
所谓的灌电流和拉电流
lium 发表于 2012-5-12 17:54 | 显示全部楼层
不能同时每个I/O口都有这么大的电流
guoyt 发表于 2012-5-12 17:56 | 显示全部楼层
有什么不对的?。。。。
 楼主| wangzsa 发表于 2012-5-12 17:58 | 显示全部楼层
datasheet上写着:
输出高电压,Ioh=-10mA(VDD=5.0V)
输出低电压,Iol=20mA(VDD=5.0V)
hanwe 发表于 2012-5-12 17:59 | 显示全部楼层
每一个IO的输入,输出电流是有限制的,超出会烧IO
yufe 发表于 2012-5-12 18:02 | 显示全部楼层
极限值在50mA(输入)或40mA(输出),可以正常工作吧~~~
llia 发表于 2012-5-12 18:04 | 显示全部楼层
这个是IO的驱动电流,当VDD - 0.7V,Ioh=-10mA(VDD=5.0V),就是有0.7V压降,会产生10mA驱动电流。
wangpe 发表于 2012-5-12 18:06 | 显示全部楼层
整个IC的电流是有限制的,不能同时每个I/O口都有这么大的电流
langgq 发表于 2012-5-12 18:08 | 显示全部楼层
一般push-pull输出是这样
zhuww 发表于 2012-5-12 18:27 | 显示全部楼层
驱动电流跟IC的layout有关.相同面积的mos管,输出低电平时,其最大通过电流是输出高电平时的两倍左右.一般IC都会把output high与output low的mos管lay成一样大
所以这两个电流标的都是两倍关系.也有些IC会把output high的mos管lay大些,两个驱动电流一样大的.
 楼主| wangzsa 发表于 2012-5-12 18:34 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢啊
先结贴了
nongfuxu 发表于 2012-5-12 20:21 | 显示全部楼层
这贴这么快结了,没有意思啦.
flyflyge 发表于 2012-5-13 12:57 | 显示全部楼层
