LM2576T-5.0做的电源 ,芯片发烫无招了,求助大全指点!
4584|14
 楼主| xuehengs 发表于 2012-5-12 18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中的1000uF电容,我用16V470uF代替行不行,急,在线等!
forgot 发表于 2012-5-13 11:53 | 显示全部楼层
alyssa 发表于 2012-5-13 19:57 | 显示全部楼层
你的输入电压是不是太高了,导致输入输出压差太大,是的功耗大,而发烫!
weiwenlin 发表于 2012-5-14 16:02 | 显示全部楼层
有时要考虑技术以外的问题,比如是不是假货?
代理品牌集成电路 单片机 光耦 MOS管 可控硅 二极管 三极管
昆山东森微电子有限公司
手机:15950933050
QQ:41086900
MSN:wei_126@hotmail.com
网站:http://www.ksmcu.com
liubo0702 发表于 2012-5-14 16:38 | 显示全部楼层
这里的这个电容气的作用是在你的FB脚反馈回去一值,为了是这值平稳,你所说的470理论在计算的时候感觉是可以的,但是在实际的设计中要考虑你输入电压和反馈电压值的大小,(不然会直接废掉芯片)我记得这个电容主要作用好像是滤波的作用,还有你的电路输出端咋还有个VCC,这个是不是你的芯片发热的主要原因。在生成PCB的时候可能将输出也弄成输入了
呆板书生 发表于 2012-5-16 06:55 | 显示全部楼层
负载多少?
wh6ic 发表于 2012-5-16 09:38 | 显示全部楼层
几十上百K的开关频率,输出电容1000uF跟470、100、47uF有多大区别,更应该关注的是它的ESR。
2576的话可能100uH容量小了,可以考虑换成引脚兼容的2596,开关频率高点而且效率也高点,可能会有改善。
另外有些代换的芯片带载能力的确让人失望。
BM-Alex 发表于 2012-5-17 13:40 | 显示全部楼层
可以考虑换成BM2596替代,品质相当的好
154068918 发表于 2012-5-18 23:00 | 显示全部楼层
为什么在输出的地方还有一个vcc?
中国机器 发表于 2012-5-18 23:19 | 显示全部楼层
楼主说说你的D15用了哪种型号的二极管?
elec921 发表于 2012-5-19 09:17 | 显示全部楼层
25系列假货很多 小心
电感有点偏小?
rainxrx 发表于 2012-5-21 13:04 | 显示全部楼层
D15 和L1额定电流一定要是大于你实际负载,输入电压不能大于40V。输入电压低点的话发热也好好多了的。
zhongqiong 发表于 2014-7-13 16:57 | 显示全部楼层
同求啊,我的芯片也发热
xjjspace 发表于 2014-7-13 17:26 | 显示全部楼层
输入电压什么范围啊,还有输出电流?
听雨虚竹 发表于 2014-7-13 18:52 | 显示全部楼层
建议使用同步整流芯片,效率高,不发烫
